топливная система
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Андрей 62RUS, 22 дек 2012.
  1. Андрей 62RUS
    Андрей 62RUS Новичок
    22 дек 2012
    24
    80/В3 1.8 JN
    спасибо за помощь!!!!!!!!!теперь моя ласточка заводиться с пол оборота.
  2. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    :confused::confused::confused:дак а че было то???Или секрет?
  3. urss
    urss Новичок
    26 янв 2012
    54
    100/C4 avant2.6 93
    С наступающими праздниками ! очень не вовремя сломался.заглох на ходу-не было давления в топливной.подумал на бензонасос,летом ставил бош, на прямую с аб на фишку бензобака работает.предохранитель норма,реле при включении замыкает контакты секунды на 2 и отпускает-так должно быть?прозвонить нечем.сделать что-то можно или уже идти праздновать.
  4. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Как вариант при установке сигналки в цепь питания бензонасоса устанавливают реле на разрыв, когда сработает сигнализация оно размыкает цепь, может там пропал контакт.С наступающими праздниками!
  5. urss
    urss Новичок
    26 янв 2012
    54
    100/C4 avant2.6 93
    #45 urss, 31 дек 2012
    сигналка цепь не размыкает.отсоединил топливный шланг на крышке бака -запитываю насос на прямую он тихонечко гудит ,но бензин не качает-почему?При соединении через разъем не реагирует .реле замыкал принудительно -на разъеме 0 (нашел тестер)минус к бн подходит- плюс нет.хотя на предохранителе есть.ума не приложу как все расковырять-жгуты еще заводские.вообще машина в отличном состоянии(как новая),я уже поздравился втихоря!!!!
  6. urss
    urss Новичок
    26 янв 2012
    54
    100/C4 avant2.6 93
    Протянул провод от пр. до бн .под пластиковой обшивкой снизу и завелся.
  7. Андрей 62RUS
    22 дек 2012
    24
    80/В3 1.8 JN
    urss смотри внимательнее,сними реле бензонасоса,прозвони его,если у тебя JNто реле должно стоять на шесть контактов.если не реле,то значит бензонасос..............но по тому как ты описал.у меня тоже на прямую заводилась,когда провод на плюс кидал на бензонасос.....в итоге оказалось что на реле бензонасоса обгорела катушка,такая медная...могу завтра отписаться какую реле поставил....стоит 1055р,85к....самая дешевая,зато с пол оборота заводиться.........с новым годом
  8. Андрей 62RUS
    22 дек 2012
    24
    80/В3 1.8 JN
    просто в реле бензонасоса згорела обмотка,когда в одном положении ее держишь,она выдает и +и -.....стоит ее поставить как и должна, -есть,а +нет.......прозвонил тестером,вскрыл,нашел,устранил...купил новое реле......и вуаля!!!!!!!!ласточка ожила
  9. urss
    urss Новичок
    26 янв 2012
    54
    100/C4 avant2.6 93
    предохранитель после реле.я брал + с предохр.
  10. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    так я тебе об этом и говорил......:beer:С Рождеством!
  11. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
