топливная система
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lexx063, 6 июл 2015.
  1. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    я все уже померил давлением что мог,нигде не подтеков ни утечек нет,шайбочки медные уже второй раз меняю,шланги новые,давление проверяю отдельную трубку кг по 3,3.5,с бакак во всю систему подал воздух 1.5кг ждал полчаса- час не на мм стрелка не двинулась.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Пробуй разрежением - чудес не бывает.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    делаю намек-топливо в бак уходит через насос подкачки ввиду его износа. после ремонта насоса этот дефект пропадает-топливо не уходит в бак за ночь
  4. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    А вместо топлива в насосе подкачки что остается?
    Lexx063, может прокладки в ТНВД?
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :thumbup::thumbup::thumbup: А то многим невдомёк, что топливо не может уйти в бак, если его не заместить воздухом. Искать надо не причину стекания топлива (она очевидна - земное притяжение), а место подсоса воздуха.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мазай, жжешь !! :lol: :D
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #47 Мазаи, 10 июл 2015
    Та три страницы про клапаны... Если нету детской спрынцовки - возьмите взрослую (втыкать в машину). :)
  8. Rijii85
    Rijii85 Новичок
    13 май 2020
    4
    Молдавия
    Добрый день ребят проблемма с ауди а6 2001г25 tdi купил авто поездил месяц начался подсос воздуха по утрам заводил только при откручиванание трубок форсунок в течении дня все хорошо только по утрам не заводилась причем не всегда так было могла и завестись решил поменять термостат на фильтре трубки обратки все шайбы проблема не ушла заменил фильтр вчера прокачал завёлся км 10 проехал сегодня воздуха не вижу в трубках но не заводится! Что копать где искать
  9. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    У меня тоже стоит машина с такой же проблемой один в один, месяц как проблему решить не могу, буду менять тнвд.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу помочь без замены ТНВД
  11. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Я так не думаю)
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    давай поспорим и каждый докажет кто прав и почему
  13. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Тебе свой адресс дать? Подъезжай, можно поспорить и доказать)
  14. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    В общем проблема не завода машины по утрам решена заменой тнвд, видимо сам тнвд воздушил систему. Вчера поменял тнвд, сегодня завелась с пол пинка.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно было и без замены
    можно было бы и без замены ТНВД
  16. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Конечно можно, в чем причина?)
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #57 jonatan, 18 май 2020
    разница в цене насоса между нашими городами ходит CARGOBUS с его помошью можно переслать насос до Таллина а там я его сделаю и обратно твой насос 0 470 506 016 я так думаю за неделю я думаю справлюсь о цене договоримся
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дебил бл... (с)
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а меня зовут владимир
