если машина стоит ровно, то в полностью пустой бак (когда машина перестает ехать на бензине) до края горловины влезает ровно 80л. с увеличением крена на левый борт влезает до 84 (отверстие для удаления воздуха находится ниже верха бака, с правой стороны, в крышке бака). на переднем приводе при подобной операции говорят влезает порядка 90. "увеличение объема заправки серийным топливом на 4 литра" наверняка достигается за счет удаления этой самой воздушной прослойки, перенося это самое отверстие к самому верху в баке. бак изучен мною досканально по причине использования авто в качестве бензавоза
