Топливный фильтр сепаратор
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nalchik75, 14 янв 2015.
  1. Игорь1990
    Игорь1990 Участник форума
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    olegv63, картинка из Эльзы позиция № 13
  2. Игорь1990
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Работать будет покуда ДТ не запарафинится
  3. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    Чет я в своей эльзе не нашел такой картинки. На Вашей картикне в поз.12 не вижу эл. насоса, есть он там? У меня дв. CAHA.
    По поводу невозможности эксплуатации без термостата, я 12 лет проездил на форде Мондео, так вот там подача с обраткой точно не пересекаются.
  4. Игорь1990
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    1 - Топливный насос высокого давления
    q после замены „необходимо“ заполнить топливом (необходимо предотвратить работу в режиме сухого трения) → Глава
    q после замены насоса высокого давления или регулировочного клапана давления топлива -N276- необходимо провести повторную адаптацию, см. „Ведомые функции“ в → Тестер
    q снятие и установка → Глава
    2 - клапан дозирования топлива -N290-
    q не открывать
    3 - Сетчатый фильтр
    4 - Датчик температуры топлива -G81-
    5 - Датчик давления топлива -G247-
    q 100 Нм
    6 - Топливная рампа (аккумулятор давления)
    7 - Регулятор давления топлива -N276-
    q 80 Нм
    q не использовать повторно
    8 - Форсунки
    9 - Обратные топливопроводы
    q обратные топливопроводы разбирать нельзя, замена возможна только в сборе с редукционным клапаном.
    q после замены необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу около 2 минут,чтобы удалить воздух из топливной системы, после чего проверить обратные топливопроводы на герметичность.
    10 - Редукционный клапан
    q задача редукционного клапана поддерживать остаточное давление в обратной топливной магистрали на уровне около 10 бар.
    q Это необходимо для нормальной работы форсунок.
    q редукционный клапан можно заменить только в сборе с обратными топливопроводами.
    q после замены прокачать систему питания → Глава
    q проверка редукционного клапана → Глава
    11 - топливный радиатор
    q установлен на днище автомобиля
    12 - Топливный бак
    q с подкачивающим топливным насосом -G6-
    13 - Клапан подогрева топлива
    14 - Дополнительный топливный насос -V393-
    15 - Топливный фильтр
    q детали топливного фильтра →Ремонтная группа20
    q замена топливного фильтра →Ремонтная группа20
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пацаны, Вы не устали в теме про сепаратор спорить по поводу термостата.
  6. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Потдерживаю,тема попрежнему не раскрыта,есть куча сомнений
