1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Топливный фильтр - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем АудиПВ, 7 дек 2011.
  1. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Шприцом заполнял фильтр и все, сразу запускалась без проблем. Последний раз тоже заполнил шприцом и через тест исполнителей , тоже все нормально.
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Вообще ни о чем не думаешь-шприцем в
    одно заливаешь из другого потечет. Можешь и в трубки прыснуть. На заправке 10 руб и бутылку с тряпочкой.:rock:
  3. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    Это про что? Что откуда потечет и при чем тут 10 рублей и заправка?
  4. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Вы почти правильно меняете. Делаете так - откручиваем болтик на фильтре, включаем тест исполнителей, бежим к фильтру и смотрим, чтобы не полилась солярка. Как только видим ее, закручиваем.
    Затем еще 2 раза прогоняем насос тестом исполнителей, и тогда машина заводится и не глохнет вообще. Даже газовать не надо.
    1 раз - это мало
  5. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Причем фильтр можете пустой ставить. Не надо со шприцами и т.д возиться
  6. kostet1980
    kostet1980 Новичок
    16 сен 2014
    77
    a6 c6 3.0tdi 2011г
    А что за фирма идёт в оригинале 4f0127401h ? Крутил и так и этак кроме колец audi ,оригинального номера и аббревиатуры KYG ничего на корпусе топливного фильтре нет. На всех остальных оригинальных фильтрах(масленный, воздушный,салонный)прослеживается принадлежность к MAHLE. Что за загадочный KYG ?
  7. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    проблема в том, что при при первом тесте исполнителей из фильтра чуть ли не на лобовое прыснула солярка, что и дало моему малоопытному мозгу подумать, что фильтр наполнился. Но, с учетом того, что все патрубки были прикручены к новому фильтру и эти патрубки находятся на верхней части фильтра, как и болтик, то я так понимаю, что сам стакан фильтра не успел наполниться, а солярка по пути наименьшего сопротивления пошла по кратчайшему пути от входного патрубка к "дырке" от болтика на ТФ. Поэтому думаю, что плеснуть в фильтр немного солярки всяко хуже не будет.
  8. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Да не надо ничего делать. Даже можете не откручивать болтик. Он вообще предназначен для откачки воды. Можно приоткрутить. Не нужно вообще его откручивать
    Просто ставите сухой фильтр. Прикрепляете трубки. Включаете 3 раза тест. Заводите - вауля. Готово.
  9. ivan999
    ivan999 Новичок
    20 июл 2015
    6
    A6/C6 2.8 09 г.
    Топливный фильтр подскажите
    Здравствуйте,подскажите что может быть ставлю новый топливный оригинальный фильтр проезжаю где то 2-3 тыс и начинается у меня тиканье на холостых оборота, в салоне особенно сзади на пассажирском месте с той стороны где стоит фильтр, тикает второй шланг(я так понимаю это обратка на фильтре,там же два входа один выход),что может быть или поменять фирму фильтра или что может быть такое?
  10. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Фильтр по давлению соответствует?
  11. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Разъем на шланге скорее всего лопнутый, он там очень нежный
  12. ivan999
    ivan999 Новичок
    20 июл 2015
    6
    A6/C6 2.8 09 г.
    Да совпадает
  13. ivan999
    ivan999 Новичок
    20 июл 2015
    6
    A6/C6 2.8 09 г.
    Так интересно почему он сразу не тикает когда поменяешь фильтр а через время начинает
  14. Alex_1111
    Alex_1111 Участник форума
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    Хочу поменять фильтр топливный
    Не знаю где он находится искал не нашёл , подскажите где он?
  15. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Перед задним мостом, рядом с баком. Если не ошибаюсь то с правой стороны (под защитной накладкой).
  16. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    проблем со снятием нету я так понимаю?
  17. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    или вообще просто снял поставил так?
  18. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Трубки с пластмассовыми фиксаторами, вот с ними нужно поосторожнее - можно сломать. А так снял старый - поставил новый.
  19. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    спасибо
  20. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    И фильтр купить по вину , с нужным регулятором давления
