1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Топливный фильтр - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем АудиПВ, 7 дек 2011.
  1. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    #241 Maksimij, 10 янв 2016
    На рестайле термостат внутри фильтра.... Сам Ратков и говорил
    Я всегда hengst фильтра ставил. проблем нет.
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    На ТФ рестайла нет термостата.
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    там трубка прямая стоит..на картинке ее видно..на лето от рестайла хорош (саляра не перегреваетсся) на зиму от дорестайла (прогревается саляра,не запарафинивается фильтр)
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Я к тому, что Петр как раз и писал, что есть в рестайл фильтре термостат встроенный.
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня щас точ такойже шланг стоит..причем термостат непойму..он ставится на фильтре..а на рестайле вход и выход..и просто трубка (чтоб обратку соеденить)..
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    или он типо внутри фильтра?? то какова цена должна быть этого фильтра??чтоб при каждой смене выкидывать его..тут чтото не так не может такого быть..
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Вот так, нет на рестайле термостата и никогда не было. То как устроен рестайлинговый тф ни как не похоже на встроенный термостат. Завтра могу сфотографировать в живую, если кто найдет термостат, подарю фильтр.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    полностью согласен что нет там.. кто найдет то мы твой фильтр подарим тому:lol::D:laugh:
  11. kostet1980
    kostet1980 Новичок
    16 сен 2014
    80
    a6 c6 3.0tdi 2011г
  12. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
  13. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
    уж не поверю, чтобы Петя ошибся.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Для тех кто ближе к Скандинавии, нет на верхней части термостата. Простенький теплообменник есть, а термостата нет
  15. kostet1980
    kostet1980 Новичок
    16 сен 2014
    80
    a6 c6 3.0tdi 2011г
    фильтр в распиле в гараже. есть и новый про запас. если надо могу завтра выложить фотки верха распиленного и нового фильра. но по памяти на обратку там просто полая трубка без отвода внутрь . Я про фильтр 4f0127401h.
  16. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Получаеться что на рестайле немцы решили соляру не греть?:shock:Наверно с 08 года у них волшебная соляра в продажу поступила.Или где то в другом месте чего поставили?:confused:
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    они пустили змеевик на сиденье водительском .и саляра булками греется)))):lol::lol::lol:.....
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а так мож в баке где греется она в стакане насоса хз:shock:
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Не надо это всем известно! Поэтому я озадачился установкой тф от Рено. У него качество фильтрующего элемента выше. слив воды есть и термостат . И датчик воды на них подключается.
  20. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
    Что-то тебя не туда понесло. До определенной температуры при имеющимся клапане солярка обратно в бак не идет просто. Как поднимается до какого-то значения, тогда идет в бак. А на холодную она циркулирует фильтр-тнвд-форсунки-тнвд
    А ничего, что у него может быть степень, как правильно выразиться, протекания соляры, что-ли, другая, и ТНВД наш для данного фильтра не годится? Через несколько лет возьмет и "полетит"
