1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Топливный фильтр - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем АудиПВ, 7 дек 2011.
  1. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    Re: замена топливного фильтра
    ну и намудрили немцы.Всё сделано так,что-бы у официалов обслуживались.
    на топливном фильтре три трубки,и каждая из них имеет разные крепления.в них еще разобраться надо.
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Что бы не перепутать:rock:
  3. Pavel15
    Pavel15 Участник форума
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    по поводу креплений - сейчас залез, один легко вылез, а остальные два не знаю как снять? помогите кто знает?!
  4. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Хорошо почистите фиксаторы,грязь которая туда попадает,мешает их разблокировать. Когда на своей менял,были такиеже трудности.
  5. Pavel15
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    да вроде все почистил... там просто я не могу понять как состоит сам механизм на 2 из шлангов - на одном что-то вроде встроенного пласмасового хомута синего цвета - не пойму как его отогнуть, чтобы он разщелкнулся...
  6. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Они там сжимаются
  7. Pavel15
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    как именно?
  8. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    я когда менял,намучался.))там три трубки и у каждой свое соединение.
    как поступили..отпилили часть алюминиевой трубки(пилили между самим фильтром и защелками замка) полотном (по металлу)алюминий искр не дает,пилите смело,уберите потом стружку..и тогда будет видно как работает замок защелки
  9. yarik1989
    yarik1989 Участник форума
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Сам решил не заморачиваться. Поехал в ауди центр. Сам фильтр обошёлся в 1550 рублей + замена 950 рублей=) Думаю не дорого...
  10. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    Мне в сервисе раз поменяли :hot: ,заглох на светофоре стаю кручу стартером не заводится . Мужик останавливается и говорит у вас с низу что то течёт :flirty: ,посмотрел а там Уже лужа бензина - один шланг не до конца всунули он и выскочил , кое как залез под низ сделал поехал дальше . Вот такие мастера есть :russian:
  11. Pavel15
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    Я тоже так решил. Правда фильтр я купил за 1850 руб. у ОД (сглупил надо было и там поменять - думал сам...), а вчера поехал на открывшийся у нас VIRBAG - парни чуть-чуть помучились и поменяли за 315 руб. А вообще там получается: на одну из зажимов давишь по краям - там такие внутренние усики, они сжимаются и вытаскиваются; а на двух других - сверху, с одной стороны идут пластмасски синего и черного цветов - их надо вдавливать и тянуть этом хомут.
  12. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Ну и сервис...=))) УЖАС!!:shock:
  13. Владимир64
    Владимир64 Новичок
    30 июн 2012
    21
    а6 4fc6
    Скажите пожалуйста как поменять фильтр топливный 2.7 tdi,пошагово объясните пожалуйста
  14. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
  15. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  16. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #36 haZaRd!, 23 июл 2012
    Топливный фильтр
    Планирую в скором времени сделать первое полное ТО
    Собственно вопрос такой, пробив по вину машины в разделе топливные фильтры в экзисте доступен только один фильтр VAG 4F0 127 401 H
    Есть ли вообще другие варианты? так как переплачивать лишние деньги нет желания
    WAUZZZ4F59N034299
    остальные решил ставить такие
    LX 1006/1 D Фильтр воздушный Knecht
    CUK 3023-2 Фильтр салона, угольный Mann( Knecht лучше кто знает? по цене Knecht дешевле Mann в 2 раза)
    OX 196/3 D Фильтр масляный Knecht
  17. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    Re: Топливный фильтр
    топливный Knecht хороший, остальные наверное лучше не брать для себя...
  18. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    ИМХО, надо проверить 4F0 127 435 A. VAG при рестайле или замене агрегатов, используя те же детали, меняет кодировку и по ЕТКА деталь уже не бьётся, хотя деталь таже самая. Если это тот случай, то замена 4F0 127 435 A - Kolbenschmidt 50 014 005.
  19. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    в разделе бензин я заметил что выбора топливного фильтра очень много, так же как у меня в остальных разделах...
    Аpriori номер запчасти скинь, желательно конечно услышать мнение пользователей у кого дизель
    Sergey33333 вполне возможно) ну экспериментировать не хочется
  20. Аpriori
    25 окт 2010
    445
    Denis mopozov, номерочек у меня мой для 3.2, тебе не сгодится.....
