1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Топливный фильтр - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем АудиПВ, 7 дек 2011.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    При положенных 60 то 80 почти "нормально", только есть еще одно но, замена раз в год. Очистители на периодичность не влияют
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    У него бензин.
    Зря темы смешали модеры...
  3. Alеx
    Alеx Участник форума
    18 май 2014
    157
    A6 C6 2.7 TDi Quattro 2006
    Доброго времени суток. Подскажите, если кто знает номер сетчатого фильтра на подкачивающем насосе в баке. Может ещё какие аналоги есть?? A6 4F 2.7Q 2006.
  4. romeo_sw
    romeo_sw Участник форума
    16 сен 2015
    133
    Белгородская обл.
    Q5 2.0tfsi 2015
    Здравствуйте. Решил поменять топливный, выбор остановил на двух вариантах
    Производитель: KOLBENSCHMIDT Артикул: 50014005
    и
    Производитель: UFI Артикул: 2400100 (4 года ставил топливный и воздушный этой марки на дизельную альфу, ни разу не подвели)))
    Собственно вопрос немного в другом, а именно как сделать прокачку системы? Имеется ВАСЯ диагност.
    по инструкции с форума надо — В блоке управления двигателя зайдите в Базовые параметры, там выберите канал 035.
    но у меня показывает какой-то ТОРМОЗ
    EWm76w308y8zHQ4Bjgw_fbRm1rJAl1Gu2Fuc08-sgtvtcYNurSO5J1w_rAWF-Hf8eIyv8ZlY6w4uNpPisi1T0w==.jpg
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нужно нажать тормоз и газ и начнется*прокачка* и так надо неск раз сделать .
    romeo_sw нравится это.
  6. romeo_sw
    16 сен 2015
    133
    Белгородская обл.
    Q5 2.0tfsi 2015
    надо 10 раз тормоз нажать? непойму..
  7. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    Нажать тормоз и газ и держать
  8. romeo_sw
    16 сен 2015
    133
    Белгородская обл.
    Q5 2.0tfsi 2015
    сработало!
  9. круг
    круг Новичок
    9 мар 2010
    21
    Ставропольский край
    А6 С6 2007г. 2.4.
    парни а что будет если вместо 4х барового фильтра, поставить 6 бар?
    и как узнать у меня какой должен быть?
    просто на диагностики был топливный насос показал давление 4 бара а фильтр я поставил оригинальный на 6 бар
    у меня бензиновый мотор если чё
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.643
    А смысл действия - установка 6ти барного фильтра ?
    Последствия будут в виде кривых показателей по смеси .
  11. круг
    круг Новичок
    9 мар 2010
    21
    Ставропольский край
    А6 С6 2007г. 2.4.
    я не знаю по этому и спрашиваю
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это надо на заведенной или на заглушенной машине нажимать ?
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Наверняка, на заглушенной, с включенным зажиганием)
    Alex_z нравится это.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    зачем тогда нажимать на заведенной уже, раз она заведется)))
    Тубабу, Андрик78 и гурей нравится это.
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    У тебя чугунный ТНВД не парься она заводится без прокачки.
    Андрик78 и Alex_z нравится это.
  16. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Всем привет!
    Скажите может было у кого?
    Авто а6с6, 3,0 тди, bmk.
    Стал замечать утечку топлива. Стоит соляра сверху фильтра (торец, там где подсоединяются шланги). Стал искать утечку, вроде как с обратки. Заменил уже манжет на новый. Поджал вниз разрез на фильтре для шплинта, с целью чтобы он плотнее прижимал штуцер обратки к фильтру. Фильтр если что менял 5 тыс.км назад. Но соляра все-равно потихоньку скапливается на торце фильтра. Может у кого было?
  17. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Может быть у штуцеров обратки есть тенденция со временем трескаться (микротрещины) и подтекать?
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.004
    A6 Avant 2,7BPP07г
    колечко на термостате проверь,при смене фильтра я его чуть салярой смазываю что бы легче термостат надевался.
  19. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Колечко проверил, вроде все ок. Для уверенности взял с другого нового фильтра новое колечко, поставил, но результат тот же.... Стоит соляра....
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Привет, Макс. А сам термостат ты не мог повредить случайно? Сильно надавил, когда фильтр менял, например?
