1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Топливный фильтр - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем АудиПВ, 7 дек 2011.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    В ВВР в топливном баке стоит эл.насос вот он то при прокрутке стартера и накачает соляру в фильтр.Просто если налить в фильтр быстрее заведёться.
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что нельзя в конце заправки налить литр в бутылку. Хватит на 2 раза.
  3. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Менял фильтр, соляру не лил, завелась на секунду позже. Работает ровно.
    В Эльзе, кстати, написано так : Заполнить новый фильтр чистым дизельным топливом. За счет этого быстрее запустится двигатель.
    ...И всего то.
  4. hapur
    hapur Участник форума
    28 окт 2013
    198
    А6 3.2 FSI 2007г.
    Подскажите:
    Решил заказать топливный фильтр Knecht (Mahle Filter) KL 571. Оригинал как понимаю на мой двигатель 4F0 201 511 E. На оригинальных пишут - вот так :VAG 4F0 201 511 C Топливный фильтр с регулятором давления топлива".
    Что за регулятор это ? Идет ли он с кнехтом? или с 4F0 201 511 E?
  5. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    На 3,0 TDI модель двигателя ASB меняю аналогично!
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Но лучше вот так:
    Сообщение от Ratkov
    Единственное вот с этим я не согласен - немцы немного упустили один момент.
    При замене топливного фильтра:
    1) вывернуть ключом на 8 болтик на фильтре
    2) запустить в тесте исполнителей реле топливного насоса (или в 35 группе базовых)
    3) накачать фильтр топливом, пока не потечет из отверстия
    4) закрутить болтик ключом на 8
    5) запустить двигатель стартером
  7. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Добрый день! А у кого двигатель CANA? Как на нем прокачивать систему? В ELSA не однозначно написано. В одном месте что сам удалиться воздух в другом нужна прокачка.
    Или можно через базовые наполнить фильтр?
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Да. Откручиваешь болт на 8 и в базовых включаешь насос. Наполняешь и заводишь.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Строго через базовые настройки - 35 группа.
    Минимум 2-3 этапа повторить.
  10. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Спасибо
  11. deep771043
    deep771043 Новичок
    9 янв 2013
    21
    A6 3.0ASB-Q
    На новом вообще нет ничего, ни то что датчика, дырки для подогрева фильтра даже нет...
    Это не "встроенный термостат", а тупо металический соединитель для трубок обратки. Клапан-термостат в этой конструкции не предусмотрен
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Это ты про фильтр от С7 ?
  13. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    а несколькими включениями зажигания не будет наполнятся фильтр, посредством включения насоса? :shock:
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Не будет,так как насос работает совместно со стартером.А если просто повернуть ключь,чтобы зажглись лампочки,он не работает.
  15. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Просто завел и всё работает.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Это у нас так можно,на некоторых так нельзя.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Просто залил в фильтр и все работает
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    По колесу 3 раза стучал ?
  19. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    А у меня после включения зажигания насос качает секунды три. Слышно как в баке гудит. Когда тухнут лампы на приборке и насос перестает гудеть. После этого завожу.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Может быть потому что рестаил,но как то я сомневаюсь:shock:
