1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Топливный фильтр - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем АудиПВ, 7 дек 2011.
  1. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Я пробовал через базовые настройки, все работает, все качает. Но что то я не дождался когда насос закончит прокачивать, остановил его сам. Вопрос такой, сколько времени на каждом этапе нужно на прокачку, насос должен сам остановится или в ручную его останавливать? Как определить, что воздух выдавило? :shuffle: Двигатель CANA.
  2. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Нееее, не сомневайся:nod: так и есть. перед пуском двигателя насос качает сек 3 и потом стоп. После этого дрынь и завел:D
  3. Exlover
    Exlover Новичок
    25 мар 2012
    52
    3.0 Q
    Замена топливного фильтра С6 BBJ 3.0
    Всем, привет. Уверен, что тема была, но ни поиском, ни яндеком не нашел ничего конкретного. :confused:
    1. Подскажите, пожалуйста, как поменять топливный фильтр на BBJ 3,0? Как часто он меняется согласно регламенту? Инжектор нужно мыть?
    2. Еще бы хорошо инструкцию по замене свечей, было бы супер!:beer:
  4. Exlover
    Exlover Новичок
    25 мар 2012
    52
    3.0 Q
    Ребята, ну что никто не знает где находится топливный фильтр на C6, движках BBJ? Может там его и нет? Проездил купил авто на 90 тыс, сейчас 130, думаю нужно поменять+помыть инжектор. Отзовитесь кто менял, плиз!
  5. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    под задним правым колесом (впереди него) Сними пластиковую накладку - увидишь фильтр. Аккуратнее с разъемами (пластикомые замочки.. на трубках) Ничего сложного нет.. в одном случае нажать и снять.. на второй трубке.. разжать:) не разберешься.. - пиши
  6. Exlover
    Exlover Новичок
    25 мар 2012
    52
    3.0 Q
    Спасибо!
    Есть какие либо рекомендации по замене свечей зажигания?
  7. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Просто берешь и меняешь... Там вроде все просто.
  8. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    по фильтру ознакомься тут - http://www.audi-club.ru/forum/showt...F%EB%E8%E2%ED%FB%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0&page=3
    не сломай стопорное колечко:ded:
    по свечкам ничего сложного нет - не сломай разъемы на катушках :ded:
  9. Exlover
    Exlover Новичок
    25 мар 2012
    52
    3.0 Q
    Спасибо за помощь, теперь поянтно, какие колечки на топливнике и куда тащить!
  10. Godsmack
    Godsmack Участник форума
    16 авг 2010
    129
    A6 C6 3.2FSI
    Всем Доброго время суток! Решил заменить топливный фильтр 3.2 FSI два штуцера скинул больших. а маленький ни как там две какие то штучки не понятно двигаются не чего не получается . кто знает отпишите .спасибо
  11. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Если я правильно понял, то там на эти две штучки надо нажать и вытаскивать штуцер
  12. Godsmack
    16 авг 2010
    129
    A6 C6 3.2FSI
    а они двигаются по штуцеру вверх вниз и одна вообще выпадает
  13. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Кинь фото
    У себя снимаю без проблем
  14. Godsmack
    16 авг 2010
    129
    A6 C6 3.2FSI
    отпилил штуцер от фильтра отжал фиксаторы изнутри всё нормально. заменил
  15. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Про топливный фильтр квака 3.2
    Клубни подскажите где находится топливный фильтр на а6 с6 3.2 квака? И сложно его пенять?
    И еще в авто магазине говорят, что в фильтре встроен какойто датчик подачи топлева, только не пойму как он работает?
    И кроме фильтра еще что нужно докупить, или с фильтром все что необходимо будет в комплекте для замены?
  16. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Внизу, с правой стороны от бензобака.
    Там не датчик, а регулятор давления.
    Больше ничего докупать не надо.
    Сними пластиковую защиту под днищем и увидишь.
  17. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Спасибо
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.665
    Главное когда будешь снимать пластиковые быстросъемы не изничтожить ...аккуратно с ними .
  19. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    Согласен про разъёмы. А так меняется очень просто и быстро
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Перед задним правым колесом снизу
