1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Топливный фильтр - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем АудиПВ, 7 дек 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Перед задним правым колесом снизу
    В фильтре стоит регулятор давления, на фильтре должно быть написано 6 бар
  2. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Правельнее их назвать: "быстроодевалки":hot:
  3. technolint
    technolint Новичок
    30 июл 2011
    53
    A6 C6 3.0 BBJ 2005
    #143 technolint, 2 янв 2015
    А на A6 моторах BBJ топливный фильтр разве не в топливном насосе стоит (который под задним сиденьем)?
    Или все таки под задним правым колесом?
    Собрался поменять, информация противоречивая. Каталоги говорят что под сиденьем в насосе.
    машина А6 С6 2005 ВВJ. Буду благодарен за уточнение.
  4. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    под задним правым колесом :nod:
  5. technolint
    technolint Новичок
    30 июл 2011
    53
    A6 C6 3.0 BBJ 2005
    Aleksey.vbg, спасибо.
    А в насосе (который в бензобаке) фильтр тоже есть?
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Там просто сетка.
  7. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.677
    Менял недавно...зае**лся я его снимать, чуть не сломал фишки крепления!!
    Кстати покупал ВОШ пришел мейд ин шина!! хотя ваг был дешевле, думал он китай!!
  8. Denizo
    Denizo Новичок
    5 мар 2015
    34
    Audi A6 allroad
    Доброго всем дня. Подскажите, а на Allroad 2007 года, 3.2л., топливный фильтр где? В баке? Или тоже как и у А6, справа, перед задним колесом, под панелью?
  9. 12020
    12020 Новичок
    4 авг 2014
    17
    A6/C6 2,8 10г.
    Топливный фильтр
    Заменил топливный фильтр "MANN", после установки фильтр стал тарахтеть громче двигателя. В чем проблема и как решить?...
  10. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Я такие запчасчи,которые связаны с жизнью авто, его штатной работой ставлю только ОРИГИНАЛ.
  11. 12020
    12020 Новичок
    4 авг 2014
    17
    A6/C6 2,8 10г.
    теперь конечно родной заказал, но MANN фильтры приличные. в сервисе сказали первый раз такое!
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    может МАН вовсе не МАН? а сервисникам ты верь, они и не такое скажут :)
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    номер фильтра есть который установили?
    многие путают фильтры на 4бар и 6бар. по конструкции они одинаковы.
    манн тот же оригинал, но в другой упаковке. качество очень хорошее. и изготовлено в ес.
    а оригинальный делают в китае. :nod:
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Тогда ошибка по рампе вроде должна вылезть?
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    пробовали ставить 4бар на 3.2 мотор, а 6бар на 3.0 мотор.
    на 3.2 работал, но в режиме нагрузок переставал ехать. вылазила ошибка по смеси.
    на 3.0 работал-но порвало трубку в баке.:D
  16. Леонид121
    Леонид121 Новичок
    4 мар 2015
    19
    А6/3л. тд 2010г.
    как часто меняется фильтр в 3 литровом дизеле
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    каждое то. заполнение через vas.
  18. Леонид121
    Леонид121 Новичок
    4 мар 2015
    19
    А6/3л. тд 2010г.
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    когда будут менять, обязательно смотри что бы заполнили его через соответствующую процедуру в vas.
    на старых моторах было не особо актуально, система сама прокачивалась при прокрутке стартером.
    на новых моторах работа на сухую чревата поломке ТНВД.
    Удалить воздух из топливной системы А/м с буквенным обозначением двигателя ASB, BHQ, BMK, BMZ, BNG, BPP, BSG, BLB, BNA, BRE, BRF, BVG:
    Благодаря особой конструкции двигателя и топливного насоса, встроенного в топливный бак, производить удаление воздуха из системы питания не требуется.При включении стартера воздух удаляется из системы автоматически.
    А/м с буквенными обозначениями двигателя CAGB, CAHA, CANA, CANB, CANC, CAND, CDYA, CDYB, CDYC Осторожно!
    Опасность разрушения насоса высокого давления при работе "всухую".
    При замене топливного фильтра, топливных магистралей или дополнительного топливного насоса -V393- перед первым запуском двигателя следует прокачать топливную систему.
    – Прокачать топливную систему для заполнения насоса высокого давления топливом выполнить следующие действия:
    Для проведения проверки необходимо следующее:
    Проверить бак по указателю уровня топлива в комбинации приборов, стрелка бака должна находиться за резервной областью.
    – Подключить → Тестер. – Включить зажигание. – Выбрать в режиме Самодиагностика функцию „Электроника двигателя”. – Выбрать далее пункт „Базовая настройка”. – Выбрать канал 35 „в поле индикации 2: Насос выкл”. – Нажать клавишу „активировать”. – Топливный насос работает после этого в течение ок. 60 секунд, „в поле индикации 2: Насос вкл”. – Повторить этот процесс 3 раза для гарантии, что топливный насос достаточно заправлен топливом.
    – После заполнения топливной системы запустить двигатель. – Дать двигателю поработать ок. 2 минут на средних оборотах (больше 2000/мин.) и затем снова заглушить его.
    – Проверить топливную систему на герметичность. – Удалить при помощи тестера запись в памяти неисправностей. – Провести пробную поездку с как минимум одним ускорением с максимальной нагрузкой и затем еще раз проверить контур высокого давления на герметичность. – Провести опрос памяти неисправностей.
  20. 12020
    12020 Новичок
    4 авг 2014
    17
    A6/C6 2,8 10г.
    Поставил новый родной фильтр!!!, а тарахтение не пропало!
