Топливный насос 2.6 АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем сергей 89-32, 30 июл 2019.
  1. сергей 89-32
    сергей 89-32 Новичок
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    На вазе если я не ошибаюсь давление 3.5 а нам нужно 4
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Давление у нас 3.6...4, задаёт его регулятор давления, а не насос. Насоса этого хватает.
    Ещё не помню где, но попадался файл-каталог Бошевских насосов, там вообще подобрать по параметрам и размеру можно.
  3. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
  4. Bu-bu-bu
    Bu-bu-bu Участник форума
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    я не ставил,у меня давление другое,но судя по фото ... 035-го газелевского Боша,он спокойно станет в толстый стакан
  5. сергей 89-32
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    Это получается если я поставлю насос 3-3.5 бара у меня он все ровно будет качать 4?
  6. Bu-bu-bu
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    может и 6,регулятор давления лишнее сбросит.На моем насосе написано 6,а по факту давит 8,5
  7. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Да
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #28 knyazevpit, 2 авг 2019
    Это вы о чём? :shok:
    Не надо путать теплое со сладким. Насос имеет две характеристики, максимальное давление и производительность. То, что на насосе написанно 6, а давит 8 это вы меряли в "стену", а вы померяйте с расходом 100л/ч и какой давление у вас останется?:facepalm:
    EvGeN~1990 нравится это.
  9. сергей 89-32
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    Так в итоге что? Если у меня рабочее давление 4 так подойдет мне насос давлением 3-3.5 или нет?
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У тебя рвбочее давление в рампе 3.7-4.2 бар, если ты говоришь о неком рабочем давлении 3-3.5 бар, то этого мало. Ты объясни, какой насос ты хочешь ставать, посмотрим его характеристики и будет ясно.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Там рабочее давление в зависимости от впрыска может быть и 4 бара.
  12. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    Советую взять хороший дорогой насос. Я их 3 новых и разных по 3 - 3.5к покупал - ни один из них не давит в нагрузке как надо. То что на холостом дает 4 бара - не показатель.
  13. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Это нифига не одно и то же... Нужно брать не "дорогой" или "хорошиий", а проверенный . Советую VDO (он же Siemens)- оптимально цена/качество. Сам езжу с 2010г на VDO.
  14. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Как правило дорогие бошики и питбурги. Думаю они вполне производительны. Этот ВДОшный качает как надо во всех режимах работы? Щас сам задумываюсь о нормальном насосе. Ибо купленный мной год назад Месмер, на этикетке артикул Эры почему-то гудит как самолёт
  15. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Господа, отпишитесь узкого какие насосы в вашем 2.6 АБС. Желательно те, которые замерялись манометром. Не хочется кота в мешке взять
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  17. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Слушай, а ты ставил такой насос на V6?
    Думаю, нет. А я ставил, и проверял его работоспособность манометром в разных режимах. Ссылку выше давал, там многие ставили данный насос на V6 и проблем не имели. Нет у человека денег на родной насос, можно поставить вазовский. А про давление и производительность все прекрасно знают, но есть теория, а есть практика. Советы даны из практики.
  18. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    В теме что ты указал - люди ставят 10-й пекар, и это гавно не тянет как надо и производитель на сайте 60л час указывает производительность. Бош мб и хороший. А этот пекар у меня стоял, единственный плюс - он бесшумный абсолютно
  19. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Там полтемы про Бошевский насос.
    Цитата:
    Здравствуйте. Случайно набрёл на тему. В защиту бошевских насосов скажу, ставил насос 0 580 453 453 на jeep grand cherokee jz объёмом 5,2 литра. Встал как родной, даже фишка с проводами подошла. Расход не изменился, мощность также не изменилась.На этом насосе я лично до продажи проехал около 60000 км. Сколько бензина он перекачал я даже считать боюсь))).Проблем с двигателем и топливной системой не было.
    На 5.2 даже ставили.
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На кой мне танцы с бубном в последствии. ПредХоз ставил тазовский, я на нем и года не отьездил.
    Ты мне для начала скажи, как ты менял давление, а потом бей себя пяткой в грудь!
