Топливный насос 2.6 АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем сергей 89-32, 30 июл 2019.
  1. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    Взял себе сегодня такой, поставим, посмотрим на изменения
  2. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Поставил, проверил - никаких изменений. Так же работает как и 3 предыдущих насоса. С 4800 оборотов какие-то поддергивания так и остались.
    Всю топливную систему промыл, продул и вычистил.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Все это мне напоминает басню Крылова "Мартышка и очки".:facepalm:
    ЗЫ Устроняй свои шипения во впуске...
  4. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Мб ты устранишь? Весь впуск перелопачен до «гэть». Я уже 5 раз писал об этом, все полность пересобрано. Закрываю ладонью дроссель - моментально машина глохнет. Нет подсосов нигде. МАП показывает идеальные значения, лямбды обе 0.995 - 1.005. Вот только при резком нажатие на педаль газа - реакция в пол секунды и набирает обороты, звук будто всос воздуха происходит. Щас найду видео на ютубе с похожим эффектом.
  5. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Таймкод 0:31 - 0:50. Вот так же у меня газует с таким же звуком.
  6. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    ГРМ по планке? Со стопором КВ? Как будто опаздывают валы. По крайней мере когда у меня 2108 была, после сборки мотора шестерню распредвала разрезную пока не отрегулировал - такой же затуп был.
  7. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    какая разница что там на впуске при газе в пол, да на 4800? в коллекторе атмосферное давление в этом режиме.
    Дергается - вв часть. межвитковое в катушке или стремные свечи с проводами.
  8. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Провода новые, дорогие. Свечи Ваг оригинал с колечками Ауди, катушка вроде как тоже новая, старый владелец говорил. По крайней мере с этикеткой и чернаЯ как с новая.
  9. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Тут сказать ничего не могу, Ремни меняли в том году в хорошей автомастерской. И часто бывают моменты когда машина прет как бешеная. Есть у меня подозрение на форсунки, так как бывает иногда хлопок во впуск с дымом
  10. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Когда при рабочем двигле скидываю форсунки - работа двигла значительно проседает, на всех 6.
  11. Bu-bu-bu
    Bu-bu-bu Участник форума
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    #71 Bu-bu-bu, 15 авг 2019
    Похоже на богатую смесь.Нет,стреляет,бедная.Давление на рампе?Что со свечами?И эта,клятва старого владельца и дорогие вы провода это хрень.Могу тебе такие же продать,кетайские
  12. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Хлопки из-за форсунок вроде не бывают. Только ВВ часть.
  13. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    А как на счёт проливается пару капель за ночь?
  14. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Вот из-за этих клятв я заменил практически все. Остались только форсунки.
  15. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Давление в рампе замеряли? Ну теоретически возможно из-за wastespark, холостой искры. Но тогда утренняя заводка должна быть с долгой прокруткой.
  16. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Не замерял. Один и тот же эффект на 4-х насосах не может быть. Учитывая что рдт тоже новый
  17. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Если был хлопок - машина не заведётся вообще, хоть минуту крути стартером. А повторно заводит - моментальный запуск
  18. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Сейчас ехал домой с работы, ночь, трасса пустая - машинка летит. 4-я передача, 5100 обороты - тапка в пол и ощутимое прижатие спины к сиденью, просто шикарно. Отсюда вопрос - были бы метки сбиты - она ехала бы сейчас так? Думаю нет. Катушка может не замыкать в определенное время? Или давление в рампе может меняться как ей нравится на всех 4-х насосах с одинаковым эффектом? Насос этот газелевский хорош, однозначно. Супер тихий. 3 насоса до этого - гудели громче двигателя на холостых.
  19. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Наткнулся на тему смены бензонасоса и просто решил посмотреть от скуки, в баке оказывается на обратку одевается ещё один шланг, у меня его нет. Но когда менял насос видел в баке шланг, не придал значение. Критично ли что он не подсоединён к верхней части стакана?
  20. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Еще как бывают, особенно после простоя. У меня две форсунки пропускали, дохдопалось до того, что помер РХХ.
