Топливный насос 2.6 АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем сергей 89-32, 30 июл 2019.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Упс... Как поживает впускной коллектор если он родной АВС?
    Я бы еще грешил бы на сам ЭБУ.
  2. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #82 knyazevpit, 16 авг 2019
    Позапрошлым летом пару раз долбануло во впуск, крайний раз аж слетела трубка идущая на ЭБУ. Что сделал:
    - снял форсунки для проверки на герметичность, распыл и равномерность производительности (можно считать небольшой промывкой);
    - поменял уплотнительные кольца на форсунках, заказывал Bosch;
    - проклеил впускной коллектор;
    - заменил одну лямду G39 (правую) и поменял кодировку двигателя на 00040;
    - заменил уплотнительные кольца на регуляторе давления.
    Что помогло не знаю, но хлопков больше не было. В итоге были установлены форсунки от УАЗ (Bosch Х ХХХ ХХХ 107) и регулятор давления на 3 бар от АВК, т.к. производительность УАЗовских форсунок на 30% больше родных и при 4 бар не хватало предела лямда регулирования (богатило).
  3. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    После переборки ещё не было хлопков, нормально поживает. Даже пластиковая хрень целая, которую многие выкидывают.
  4. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Какие форсунки поставил?
  5. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    С разбора, родные.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я бы свой взор направил бы на ВАЗ форсунки Bosch 0280158022 статика при 3 бар 105.7 г/мин или Bosch 0280158502 статика при 3 бар 106 г/мин. Аналог заводских Bosch 0280150552 статика при 3 бар 107.7 г/мин
  7. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Ну тогда пришлось бы менять все, а я две штуки купил и поставил.
  8. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Вроде родные 149? При 4-х, если не ошибаюсь.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #89 knyazevpit, 17 авг 2019
    Не надо путать объем с массой: 149-150 см³/мин это и есть 107-108 г/мин. У УАЗ форсунок как раз 150 г/мин, а это 210 см³/мин, на эти грабли я нечаянно и наступил прочитав где-то, что они прекрасно работают на AAH. И в таблицах как правило пишется производительность форсунок при давлении 3 бар.
    AlexMaybe нравится это.
  10. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.322
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    смотри внимательно ту часть которая одевается на дросель. там все цело? найди планку и проверь все сам,в сервисе могли забить болт и побоятся откручивать датчик завиксировать кв чтобы, ообенно если он закис.
    а у тебя точно все с воздушным фильтром хорошо? при более низкой температуре воздух плотнее.. или с дтв нормально справляется он ?
    попробуй покататься без пастика всего кроме грм. катушка теоритически может нагреваться и чуть не правильно работать(было так на тазе ) как диагностировать правильно хз.
  11. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Да с ресивером все хорошо, и фильтром. Без пластика пробовал - тоже самое. С планкой беда, надо самому делать - нигде не найти. Все же думаю метки были бы сбиты - не ехала ночью так, а днём так. Да и расход в норме. Движка работает тихо, не троит, не пятерит. Будем искать.
    У нас днём 30, ночью 20 - 25, не большая разница.
  12. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    То есть эти два вида форсунок хорошо встанут в наши 2.6 ?
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не пробовал, но в статике их производительность чуть меньше Bosch 0 280 150 552 - аналог заводским. УЗАовские, как я уже говорил имеют избыточную производительность. Даже если посчитать на пальцах, то ВАЗовский шеснарь выдает на своих форсунках более 100 лс, добавь еще два цилинда , вот тебе и 150 лошадей.
  14. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Это ладно, хочется чтобы в рампу встали без танцев с бубном
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #95 knyazevpit, 17 авг 2019
    Форсунки Bosch 0 280 158 502 встанут без проблем, их длина как и у оригинала.
    Танцы с бубном для Bosch 0 280 158 022: https://www.drive2.ru/l/531966816335954914/
  16. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Оо, спасибо. Это интересно. Какие будет легче найти - такие и возьму. Танцы с бубном не сложные, а значит выполнимые .
  17. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #97 Ярослав44, 18 авг 2019
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ваше предположение не имеет своей актуальности, т.к. верхняя часть форсунок Bosch 0 280 158 XXX идентичны. У меня стоят Bosch 0 280 158 107, проблем в установки не было, фиксаторы защелкнуты.
  19. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #99 Ярослав44, 18 авг 2019
    Не знаю, по ссылке видно, что отличаются от родных, и человек установить не смог. А родные от БМВ похожи на наши.
    Может и встают конечно.
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #100 knyazevpit, 18 авг 2019
    Ты человек меня удивляешь, мой опыт и ссылку, что я давал выше тебе ничего не говорит, а неудачный опыт владельца BMW тебе - авторите. :facepalm:По всей видимости в BMW конструкция рампа+фиксатор отличается, для Audi и конкретно для рампы V6 проблемы боварца не актуальны.
