Топливный насос с4 100 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tdkhnd, 23 дек 2024.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.322
    До насоса дойдет 10
    Woffka нравится это.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.206
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А если там ещё и с минусовым проводом проблема - он ещё кучу насосов перепробует. ))
    Geka, ser_gr72 и Razer69 нравится это.
  3. tdkhnd
    tdkhnd Новичок
    11 ноя 2024
    53
    может и перепробую, nо тот факт что с одnим и тем же nапряжеnием одиn nасос давит 5 а другой 6.5 заставляет задуматься
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.206
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы на твоём месте задумался о длине провода от предохранителя до насоса, включая массовый провод.
    При токе насоса до 15А на этих проводах может упасть черт знает сколько - что, естественно, сильно снизит производительность насоса.
    Я об этом уже несколько постов намекаю.
    И добавлю, что любой китайский насос высокого давления нормально работает на мехвпрыске минимум год. Имею такую статистику.
    Те же JP качают дай Боже.
    А у тебя отказывается работать БОШ - это ненормально, и этому должна быть причина.
    Кстати, там под крышкой бака ещё один разъём. Советую обжать в нём контакты. И не только в нём.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.026
    ВАЗ 1111
    #45 BMI.57, 25 дек 2024
    [QUOTE="Woffka,
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.026
    ВАЗ 1111
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.026
    ВАЗ 1111
    tdkhnd сказал(а):
    а как овощ это в каком смысле?
    моя сотка с давлеnием 3.5 в верхnей ехала 10 до сотnи что мnе кажется nеплохо.
    А я бы сначала задумался откуда он взял свои данные о давлении.
    А затем и о длинен провода можно порассуждать..
    О чём здесь у вас вообще рассуждаете.
    Лучше разберитесь откуда он эти данные берёт..
    И с вашими советами ведь насосы тоже окажутся с ОХРЕНЕННЫМИ цифрами по давлению..
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Там и разгон супер, выше заводского:lol:
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.026
    ВАЗ 1111
    Вот и я про тоже...Я смотрю вам пофиг..Вас интересуют сказки которые вам тут втирают..( я не говорю что это специально делает.)
    мозги включите ..Хоть немножко..
    Давление открытие форсунки у ААR 3 с лишнем..К четырём..
    А у него давление в верхней камере
    А вы тут о чём толкуете..
    Ищите лучше где вам тут ЛАПШУ вешают...( я не говорю что это специально делает.)
    Serg37 нравится это.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.383
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #50 Geka, 25 дек 2024
    Причём тут длина, если проводка штатная? Дерьмовые контакты, это да.
    И кстати, вообще не понятно как он меряет. Одно дело 11В пр и разряженной АКБ, другое дело при запущенном двигателе.
    ЗЫ: У меня уже АКБ на гране. При пуске напруга проседает до 9-10В. На насосе наверное в этот момент вольт 8. Их хватает для уверенного запуска.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.383
    На клемах насоса мерить нужно. Ну или хотя бы на клемах крышки бака. Там после преда напруга ещё на вольт в штате падает, а с дерьмовыми контактами и того больше.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет там
  13. tdkhnd
    tdkhnd Новичок
    11 ноя 2024
    53
    Толку мnе вас дурить? Приезжал в сервис когда еще маnометра своего nе было, меряли давлеnие nа включеnnом зажигаnии, выходило - 3.5 бар, если nесколько раз повключать зажигаnие давлеnие выростало до 5.1. Hа заведеnnой машиnе - 4.2, при nажатии газа в пол до 3.6 падало. Я nе говорю что это nикак nе ощущалось при езде, свои nюаnсы были, проблемы с запуском и пропуски nа высоких оборотах nапример. Hо тем nе меnее эта система способnа работать при давлеnии близком к давлеnию топлива эл. иnжектора. Hо КАК работать - уже другой вопрос
  14. tdkhnd
    tdkhnd Новичок
    11 ноя 2024
    53
    Сегодnя nапругу nа клеммах крышки померяю
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.206
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сколько уже лет штатной проводке?
    И откуда тебе знать, кто её и как там ковырял?
    Может, там скруток куча...
    И да, он Питерский вроде. Не сравнить с твоей сухой Кубанью.
    Там в Питере гниёт всё... Массовый болт тронешь - а из-под него труха сыпется. Где там массовый болт на бензонасосе, кстати?
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Провод питания легко повреждается под диваном у рукажопов
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В багажнике где-то, слева
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.322
    Я выше давал ссылку на тему по ремонту KE, в т.ч., как измеряется давление.
    Почитай и измерь, а потом расскажешь, где и сколько давит.
    Тем более, что манометр уже свой.
    Geka нравится это.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.383
    Ещё раз - причём длинна провода? Скрутки да, влияют, но ни как не длина, пусть провод там хоть без изоляции поеденый будет...
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.206
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Притом, что ты физику прогуливал. :there:
