Топливный насос с4 100 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tdkhnd, 23 дек 2024.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.383
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Причём тут физика? Длина провода штатная, и пофиг сколько проводу лет, его сопротивление от старости не изменится. Упоминание о длине в контексте темы совсем не уместно.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.026
    ВАЗ 1111
    А ты ещё...... и читаешь так же как и пытаешься нам туф ту пропихнуть.. Читай что я писал..Внимательно..
    Может дойдёт...
    Здесь что написано что ты это делаешь специально?
    Сначала научись правильно делать замеры..И дебилов с СТО где тебе делали замер .научишь как это делается..))))))...Правильно..
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.026
    ВАЗ 1111
    Пока там выше учат физику.. Ты научись делать замеры давления топлива на своём авто..
    Тебе довали ссылку. По КЕ - впрыску.. Там всё это есть..
    Сделай замеры как положено . пиши сюда ..Затем и подскажут что ..Куда ...И как..
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.026
    ВАЗ 1111
    Замер топлива не системах мех впрыска замеряют НЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ....
    А при постоянно работающем насосе..
    Обычно пере мыкаются контакты реле включения бензонасоса...Без включения зажигания..
    Так же системное давление можно смотреть манометром При заведённом двигателе .
    Делая замер в верхней камере дозатора...( это делается при диагностики впрыска.. при поиске неисправности.)
    Работу насоса проверяется замером давления в ...стенку....
    И также замерам производительности насоса..( это замер слива топлива в обратку.)
    Это главные замеры для оценки пригодности насоса..
    Лично я включаю насос на С 4 ..Подачей 12 вольт на 17 предохранитель...
    Провод с выключателем ..Подаю с плюса АКБ на контакт 17 предохранителя ..
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.026
    ВАЗ 1111
    После выключения насоса .Давление как раз и должно падать в этих пределах...
    Если давление падает сразу ниже этих данных ..значит в системе есть проблемы..( но это уже другая тема).
  6. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    615
    100с4 2.3 AAR 91
    Масса на насос под задним сиденьем.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.206
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Блажен, кто верует. (с)
    Ты, походу, чёрных и зелёных внутри изоляции проводов не видел. ))
  8. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.097
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    особенно когда провода левые..
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.383
    Блин, ну это же не длина провода, а окислы в нём. Понятно, что сечение может измениться, но не длина тому виной.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.206
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Жека, а шёл бы ты... В баню, шоль. :rolleyes:
    ЗЫ. Аффтар, хде цифири измерений на разъёмах крышки?
    Хде цифири правильных измерений давлений? :fotku:
  11. tdkhnd
    tdkhnd Новичок
    11 ноя 2024
    53
    и так, я верnулся
    nа крышке 11,8
    перемерял nа предохраnе, вышло 13,6
  12. tdkhnd
    tdkhnd Новичок
    11 ноя 2024
    53
    по поводу давлеnия, 4.8 вот тут:[​IMG]
  13. tdkhnd
    tdkhnd Новичок
    11 ноя 2024
    53
    по поводу давлеnия вполnе ожидаемо было опять же
    nасос сейчас стоит ширпотреб, как затычка nа время
    stellox, пробег около 300 км
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.206
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ясно, эту причину отбрасываем.
    Хотя, как по мне, падение в 2 Вольта многовато.
    То ли насос для моника, то ли там подача забита вусмерть.
    Почисть сеточку в полом болте на входе в дозатор, шоль...
    Ну и там фильтр тонкой очистки есть - уж не помню, менял ты его или нет.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.383
    Номер насоса в студию.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.026
    ВАЗ 1111
    Я так и понял сразу..
    Тебе пофигу что тебе пишут..
    Продолжайте в том же духе..
    Но уже без меня.))))
  17. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    615
    100с4 2.3 AAR 91
    А как он у него ездит на таком давлении?
  18. tdkhnd
    tdkhnd Новичок
    11 ноя 2024
    53
    10-01027-SX STELLOX
  19. tdkhnd
    tdkhnd Новичок
    11 ноя 2024
    53
    Бак мыл, ловушку мыл, стакан мыл, сетку проверял, фильтр новый пробег 300-400 км
  20. tdkhnd
    tdkhnd Новичок
    11 ноя 2024
    53
    Так 4.8 ещё нормально.
    Я пару месяцев на 3.5 ездил, вроде норм, пропуски только были ближе к отсечке
