A6 C6 Топливным форсункам FSI посвящается
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем daneli, 3 ноя 2016.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    на рампах, тебе же выше на картинке показали. клапаны ограничения давления.
  2. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Ясно. С моими симптомами думаю они не при чём.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А почему бы не махнуть их превентивно, чтобы лишний раз коллектор не дергать, еще то занятие). Да и клапаны недорогие.
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ну да. Буду форсунки ставить отреставрированные, поменяю.
  5. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Всё понятно,но какое отношение имеет ТНВД к падению давления в рампе после останова?Стравливать в низкую магистраль через клапан?
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    У меня тоже падает. Хотя все новое. Грешу на форсунки. Брак. Сейчас такие запчасти ужас.
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Он может и по штоку в масло течь, в тнвд много «дырок» :))
  8. dovger
    dovger Новичок
    5 июл 2016
    30
    Audi A6 2.8 FSI quattro
    Всем привет!
    Был у Данилы пару недель назад, привез родные форсы (стояли на машине при покупке 2010г) , которые проехали 115т.км. Восстановили, проехал 1000км. по трассе, все отлично!:rock:
    Давление в 140 группе растет до отсечки.
    На данный момент пробег 192т.км., При пробеге 135т.км. была ошибка .Промывал винсом, помогло на 20т.км.потом опять промывка 170 и на 190т.км.,последняя не дала обычного результата(ошибка оставалась висеть)
    снятые форсы оставил под восстановление на будущее.
    З.Ы. Данила, про ацетон в баке принял к сведению...:umnik:
    daneli и g01dt00th нравится это.
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Спасибо за отзыв! Форсунки прямого впрыска давно уже и успешно восстанавливаются, технология откатана, статистика копится. А вот с качеством бензина в стране в последнее время творится что-то странное, судя по состоянию присылаемых мне на ремонт форсунок, даже не особо старого выпуска и проехавших каких-то тысяч 40-50 до принятия решения владельцем об их ремонте или замене.
  10. Руст@$
    Руст@$ Новичок
    18 янв 2021
    1
    Подскажите где в Москве форсунки восстанавливают на 3,2 бенз. Позвонил в контору по ремонту, говорят нереально восстановить, типа завальцованы.
  11. igor1985audia6
    igor1985audia6 Новичок
    4 окт 2021
    15
    Доброго дня. поставил новые форсунки, давление в рампе не падает, но на горячую цокает, опустили камеру в цилиндры выявили текущую заменили на новую, давление в рампе растёт после остановки двигателя до 100, и опять цокает. Что делать?
  12. igor1985audia6
    4 окт 2021
    15
    Что же вы в них ремонтируете если они не разбираются?
  13. igor1985audia6
    4 окт 2021
    15
    Мне три отремонтировали, уже выкинул.
  14. igor1985audia6
    4 окт 2021
    15
    Форсунки оригинал ставил?
  15. igor1985audia6
    4 окт 2021
    15
    Верный способ смотреть камерой, только делать это нужно на горячую, на холодную ничего не течёт и давление в рампе не растёт. Нагрел 90 гр. глушишь выворачиваешь свечи и быстренько смотреть, я так делал.
