Топливо подкачивающий насос работает с перебоями на Quattro 3.0TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AUDI FOREVER!, 29 июл 2012.
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    почитав тему, пишут что кто то слышит как качает насос или включается при включении зажигании, у меня этого ничего нет, мне стало интересно я снял шланг подачи с фильтра, сунул его в бутылку, включил зажигание а оттуда тишина, ни капли не вылилось. При это мотор заводится при любом уровне в баке, единственно что заметил что после долгой стоянки (ночь) во время запуска, крутит чуть дольше. Собственно вопрос, может ли не быть насоса в баке? в багажнике поднял коврик, под ним с правой стороны есть лючок, открутил его а под ним только толстая трубка идущая из левой части бака под него. В итоге, с какой стороны и где именно находится стакан? сидение заднее не поднимал.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот поднимешь заднее сиденье. и слева (по ходу движения) под лючком насос
  3. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    добрался я до него, находится справа по ходу движения и работает он только при заведенном двигателе. При включении зажигания он не включается (двиг 3.0 BMK)
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да справа. тупанул чет я
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    при открытии дверей насос качает ток на бензинках вроде..дизель нет
  6. SVGVINI1
    SVGVINI1 Новичок
    6 мар 2012
    6
    А6/4F 3.0 quattro
    Каким образом с левой стороны бака попадает топливо в правую половину (где стоит насос)??????
    Ситуация такая: с правой стороны разобрал,почистил, вымыл, установил обратно .топливный насос. Завёл ,прекрасно работает, через 10-15 мин. заглохла. Разбираю, а топлива нет (было почти четверть бака). По обратке топливо перекачалось в левую сторону бака. Как работает топливная система (в баке)???
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Перекачка работает по принципу эжекции . Скорее всего ты выдернул трубку эжекционного насоса из левой половины бака .
    shromanx нравится это.
  8. SVGVINI1
    SVGVINI1 Новичок
    6 мар 2012
    6
    А6/4F 3.0 quattro
    открыл с левой стороны крышку бака, солярки много, трубки (обратки и перелива) подсоеденённые.
    Зачем два датчика уровня топлива с левой и правой сторонах???
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты лазил сначала в правый стакан ? В левой части полно топлива ... Что и требовалось доказать ,эжекционник не работает . Трубки смотри с права, а не слева .
    Два датчика для того чтобы точно показывать объем обеих половин бака .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    1 - Блок подачи топлива
    q Электрическая проверка топливного насоса → Глава
    q снять и установить → Глава
    q после установки залить в автомобиль не менее 5 литров топлива
    2 - Датчик уровня топлива -G-
    q Проверка сопротивлений → Глава
    3 - Резьбовое кольцо
    4 - Уплотнительное кольцо
    q заменить
    q устанавливать сухим
    5 - Накидная гайка
    q снимать и устанавливать с помощью ключа для накидных гаек -T40068 A-
    q заменить
    q затянуть моментом 120 Нм
    6 - Обратная топливная магистраль
    q от топливного фильтра и топливного радиатора
    q не перегибать
    q перед отсоединением пометить
    q при установке соблюдать направление (подача или обратный отвод), указанное стрелкой на запорном фланце
    q для отсоединения от фланца нажать на фиксатор фитинга
    q подсоединить к топливному баку
    7 - Напорный топливопровод
    q к топливному фильтру
    q не перегибать
    8 - Разъём
    q топливного насоса -G23-
    q для датчика уровня топлива -G- и датчика уровня топлива 2 -G169-
    9 - Рабочая магистраль
    q К эжекционному насосу
    q закреплена на фланце
    q для отсоединения нажать на фиксатор фитинга
    q закреплена на топливоподающей магистрали 3 биндерами
    q Соблюдать указания по установке → Ссылка
    10 - Разъём
    q для датчика уровня топлива 2 -G169-
    11 - Накидная гайка
    q заменить
    12 - Уплотнительное кольцо
    q заменить
    13 - Резьбовое кольцо
    14 - Эжекционный насос
    q Проверить эжекционный насос → Глава
    15 - Датчик уровня топлива 2 -G169-
    16 - Магистраль подачи топлива
    q от эжекционного насоса к модулю подачи топлива
    q закреплена на модуле подачи топлива
    q закрепить на рабочей линии эжектора в общей сложности 3 биндерами
