A6 C6 Тормоза 360 от А8
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем _Евгений, 27 фев 2016.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Значит разные, скорее всего. Тогда надо менять.
    Я из чего исходил. Мне машина досталась с тормозами передними на 385 при штате 321, видимо уже лопухи были заменены. А задние были 302 родные, когда менял их на 330, лопухи оставил те же. Они одинаковые.
  2. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    хотя извиняйте... на A6 со спецзащитой теже щитки..... а те от А8
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Проверить надо, на 360 и 321 номера щитков в каталоге
  4. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    в общем интересно получается на а8 другой артикул стоит... на а6 щитки одинаковые что на 321 что на 360...
  5. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    Вот я и в каталоге смотрел номера... мне тут кажется нужно визуально смотреть.. теоретически они больше должны быть на 360...
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    На А8 может быть иная конфигурация, крепление, либо ещё что-то конструктивное.
  7. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    По моим исследованиям получается что щитки на А6 с 321 и 360 тормозами одинаковые и эти же щитки ставились на А8 с 321 тормозами, а на 360 на А8 ставились с номерами 4E0 615 311 H / 312H. И они же на 385 тормоза. есть у меня убеждение что они поменяли их из-за того что грязь попадала на диск тормозной, вызывая излишний износ.... Вот кто-то тут жаловался что грязные диски очень... по мне я 99% если буду менять суппорта то и щитки поменяю.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Если от А8 подойдут, то лучше ставить.
    У меня не знаю, менялись ли, но тормоза чистые. Щитки по размеру не маленькие.
  9. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    они по размеру диска примерно даже чуть больше на вид?
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Буду переобуваться на следующей неделе - сфоткаю, если терпит?
  11. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    Терпит. Я пока тему исследую. Смотрю чего нужно. Печаль в том что у меня 2 комплекта дисков и оба 16-е. Т.е. если поменяю тормоза нужно 2 комплекта хотя бы резины... 1 полюбому кончился и нужен новый, если решусь то куплю диски новые 18-е. а второй комплект зимний ещё норм... короче думаю. суппорта еще как минимум обслужить нужно по любому 360-е, а лучше покрасить сразу.
  12. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    щитки от тормозов 4,2, который 347мм под номерами
    4F0615311A
    4F0615312A
    на ура подходят, внимание, под 385-е диски
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    странно. может и подходят, но по каталогам там идут как на 360... с буквой H. я это тоже смотрел.
    Может они потом уже поменяли их... Ладно подождём фоток Андрика. у него стояли 385. Там точно будет видно, т.к. на 385 идут с буквой H.
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    какой H? Вы какую машину смотрите? эти же номера ставятся на S6, где 385 с завода
  15. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    Я смотрел на A8
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не надо смотреть на а8, надо смотреть на s6 по обвесу.
    Однако - если скобы будут от А8 - тормозные диски должны быть тоже от А8, а если скобы будут от S6 - тормозные диски тоже должны быть от S6. Путать их нельзя - тупо не встанут. Суппорта и колодки у них одинаковые.
    у меня лично стоит от A8W12
  17. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
  18. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    Первая от А8, вторая А6 со спец. - разница только в щитках, диски суппорта одинаковые
  19. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    Я не хочу 385 тормоза от S... даже не рассматриваю.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    они на разборках стоят одинаково, смысл ставить 360, если попадутся 385?
    про 360 да, там все одинаково
