A6 C6 Тормоза 360 от А8
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем _Евгений, 27 фев 2016.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Не очень понравился тот момент , что датчик износа колодок срабатывает когда остаток в колодке еще 6мм . До сработки датчика проехал 50 тыс. , потом закоротил датчик и проехал еще 10 . Поменял колодки с остатком слоя 4мм. Можно было еще катать , рано срабатывает датчик
  2. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Брал новые , в коробке.
  3. SMokED
    SMokED Участник форума
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    Хороший сетап, главный минус это вес диска . 14300 кг.. Хотя сам суппорт достаточно легкий и сравним по весу с 18z Brembo.
  4. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.020
    А6 С7
    Господа, подскажите пожалуйста.
    Задумал себе поставить тормоза 360, у меня ступица 85. Надо ее менять на 92 или нет?
    Весь форум облазил, кто-то утверждает надо, кто-то ставит на 85 ступицу и все хорошо.
    Где правда то?)
  5. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У меня 85 и это точно на 100%. Потому как проверял.
    Так вот у меня все встало болт в болт. Хотя я тоже переживал, встанет или нет, ведь на форуме говорили, что под замену
  6. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Всем привет!
    Ткните носом пож-та, где-то пробегало что на этих тормозах нельзя то ли направляйки сразу закручивать, а в два захода, то ли что-то подобное.
    Не сохранил ссылки себе (
  7. Vito_Pereverzev
    Vito_Pereverzev Новичок
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Есть наборчик 347 тормозов в идеальном состояние с моей машины! перешел на 385!
  8. Natan56
    12 апр 2013
    1.020
    А6 С7
    Кулак меняли? У вас родной стоял 85?
  9. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Ступка 85 вылет 59! Кулаки остались !Все стало болт в болт!
  10. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
  11. Natan56
    12 апр 2013
    1.020
    А6 С7
    Спасибо за информацию!
  12. gurich80
    gurich80 Участник форума
    8 янв 2016
    147
    А6/С6 3.0 bbj 05г.
    парни, подскажите в чём именно разница между 85 и 92 ступицой? кроме диаметра конечно)), может есть вариант проставку выточить или рассверлить что то нужно? есть подозрения на то , что у дизелей просто вылет ступицы другой (хотя кузова то болт он) и не важно какого диаметра в ней подшипник, отсюда и разноречивые показания о подходе 360 х тормозов. у меня подшипник на 85 и диски 321.
  13. DSM73
    DSM73 Участник форума
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Только в диаметре самого подшипника, и в соответствующей разнице в корпусе подшипника и кулаке (посадка другая), самой ступице (разный внутренний диаметр подшипников). Вылеты одинаковые.
  14. gurich80
    8 янв 2016
    147
    А6/С6 3.0 bbj 05г.
    Тогда, если разница только в диаметре подшипника, почему одним подходят 360е тормозилки на 85ю ступицу, а другим нет?
  15. DSM73
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    А кто и где написал, что ему не подошло?
  16. Rogerminsk
    Rogerminsk Новичок
    8 авг 2012
    50
    А6С6 3.2q
    Добрый день.
    Тоже поменял тормоза.
    Ступица 85. Все стало как положено.
    Советую поменять шланги, их очень впритык, так как наш на 315 а с А8 на 355.
  17. Natan56
    12 апр 2013
    1.020
    А6 С7
    Себе тоже поставил 360.
    Ступица 85.
    Встало все ровно, единственное тормозные трубки от тормозного шланга к суппорту пришлось немного отогнуть, немного не совпадали места крепления ( трубки использовал свои от 347).
    Для полного феншуя, заказал из Германии оригинальные трубки от А8, как придут поставлю для успокоения души).
    За 250-300 км. все притерлось, разница в тормозах чувствуется, особенно на трассе!
    Кстати, комплект родных 347 в продаже, кому интересно, в личку.
    RUSROAD98 нравится это.
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    почем отдаешь комплект? в лс на урода встанут? 321 в стоке
  19. Natan56
    12 апр 2013
    1.020
    А6 С7
    В личке.
  20. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    никто не продает 360-е ?
