Тормоза Ауди-100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ChAlex, 21 янв 2008.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Значит надо ставить насос вместе с этой петлей по ходу?
  2. Gregory100
    Gregory100 Участник форума
    20 сен 2006
    332
    Audi 100/44 2.0 RT 88г.
    А откуда уверенность, что насосы одинаковые по производительности? Все же машины разных весовых категорий и рейки разные, размерность резины и т.д. Не получится ли так, что насос от 90 будет туго работать?
  3. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Gregory100
    Где я написал про производительность? Я написал про конструкцию. А так номера насосов 45 и 90 имеют различие по первым цифрам. В чём оно проявляется я не в курсе, попробую узнать.
    studiom1
    Если получиться приколхозить, то с ней. На 2-х контурных насосах при переводе на вакуум, контур для груши используют для охлаждения.
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Речь о том что бы взять насос от 45 кузова( рейки одинаковые и давления тоже) контур охлаждения от 45.А шкив и крепление от 90
  5. Gregory100
    20 сен 2006
    332
    Тогда понятно, но зачем все это делать если с родного насоса можно вынуть плунжеры на 2-й контур и спокойно кататься. Я так собственно говоря и сделал.
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    на 45 насос другого типа и считается более надежным
  7. серый audi200
    серый audi200 Новичок
    3 фев 2010
    54
    audi 200\KG 2.2T 9
    люди ответьте на вопрос на турбо моторы ставил вакум кто??? говорят клапан обратный нужен на трубку к колектору.
  8. RaptoR
    RaptoR Новичок
    30 мар 2010
    5
    Audi 100/44 2.2WC 1984
    Подскажите кто-нибудь! У меня При нажатая педаль тормоза как-будто залипает в момент отпускания и с небольшим щелчком (в районе кронштейна педали и исполнительного цилиндра) возвращается в исходное положение. На заглушенной такого не происходит. И когда стоишь на месте с заведенным двигателем тоже.
    Что это может быть?! Что-то подклинивает в исполнительном цилиндре или в главном тормозном?
  9. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    серый audi200
    Турба, не турба. Обратный клапан в любом случае нужен. Читай внимательно тему. Боюсь только вакумник тебе придётся ставить от 45 кузова или от А8, 80-шного может не хватить.
  10. серый audi200
    3 фев 2010
    54
    audi 200\KG 2.2T 9
    вакум есть как раз от 100\45 а клапан любой подойдет???
    а как быть с положительным давлением в коллекторе?????
  11. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Вопрос конечно интересный, чего то не подумал об этом...
  12. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    народ ставит - все работает,тут даже ссылка мелькала про вакуумник и турбу.
  13. Evdos
    Evdos Участник форума
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    #233 Evdos, 20 апр 2010
    А на "наш" автомобиль 80-шный пойдёт или не хватит его, а то я от 80-ки уже хапнул? :shock: С мотора 2,0. Или разницы нет между 1,8 2,0 2,3 ?
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Люди которые ставили -говорятчто самый кайф от 45 ваккумник.Педаль тормоза мягкая становиться так как он двухкамерный.Но что б его нам поставить надо что то там подрезать или подминать вроде
  15. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Под вакуумник от 45-ой нужно как я понял стакан рихтовать, но вопрос в другом, на 45-ой стоит вакуум помпа которая разряжение создаёт для для вакуум -усилителя, на 90-ой кстати она тоже стоит, так вот хватит-ли разряжения в коллекторе для такого вакуумника, немцы ведь наверное не дурные раз эту помпу затеяли, и как будет реагировать "жетроник" на дополнительный подсос со стороны вакуум-усилителя?
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    если честно-ставили и без помпы
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Жетроник тут не причем
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Evdos
    Конечно пойдет, у многих ведь такой и стоит. От какого мотора не думаю что важно, т.к. у всех 80(90) он 9-ти дюймовый. Помпа вакуумная у дизеля если не ошибаюсь. У атмосферников трубка идёт прямо от впускного.
    studiom1
    На 45 вакуумник 10-ти дюймовый, отсюда более мягкая педаль.
  19. серый audi200
    3 фев 2010
    54
    audi 200\KG 2.2T 9
    нет нормального описания установки так все поверхностно взял усилитель поставил все ништяк. а какой усилитель от какой машины как клапан ставил(сколько читал только в одном форуме сказали что нужен клапан) и про турбо написано что на ней поставил а дальше??? может это последнее что написал!!!!
  20. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Вакуум-помпа и на бензиновых 45-ках стоит и на 90-ой тоже, сам видел, на моторах 2,3 .
