Тормоза Ауди-100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ChAlex, 21 янв 2008.
  1. Evdos
    Evdos Участник форума
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Чернели может свободного хода у педали не было, регулировка чуть не верная.
  2. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Парни, подскажИте оригинальный номер вакуумника, что на некоторые 44-е "сотки" ставили ! У мня на преждней стоял такой и проблем с ним за 10лет не было. Тож заморочица хочу, но в перспективе.
  3. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Вот эти номера парни тут выкладывали:026 145 155 B
    026 145 155 BX - PS,KV,NG
    050 145 155 AX - PS,KV
    034 145 159 L - NG
    050 145 155 A - PS,KV
    От 80-ки вакуумник такой-же.
  4. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    А эт не насосы ГУРа случайно ?
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    #285 Kattani, 2 май 2010
    Случайно да т.к. выкладывал я)
    Нужны эти
    443 612 107 F
    443 612 107 G
  6. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Ну эт больше на вакуумник похоже. Спасибо !
  7. OLEG75
    OLEG75 Новичок
    3 май 2010
    8
    привет всем! мужики помогите пожалуйста разобраться с тормозной системой . зделал все так как советовали избавился от гидроусиления и перешел на вакуум .вакуумник поставил от такой же сотки ,поменял главный тормозной цилиндр с меньшим диаметром поршня в результате получил хреновые тормоза как будто тормозные диски намазали литолом .с включенным абс или выкл.результат одинаковый.
  8. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Зачем ГТЦ поменял, да ещё с меньшим поршнем?? От этого ведь усилие и зависит.
  9. OLEG75
    OLEG75 Новичок
    3 май 2010
    8
    чем меньше поршень тем легче давить на педаль тем больше давление в системе ,со старым гтц спинка у сидения трещала
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Я не понял, ты старый гтц пробовал ставить на вакуумный усилитель, или сразу другой гтц поставил?
  11. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    #291 studiom1, 3 май 2010
    Зато тормоза классные были хоть и давить больше приходилось.
    И кстати выставлял расстояние как и положено.Но тогда у меня педаль высоко очень была.Пришлось на глаз уже регулировать.Подозреваю что из за Акпп у меня наверное как то по другому.Хотя ИЦ стандартный как у всех стоит
  12. OLEG75
    OLEG75 Новичок
    3 май 2010
    8
    пробывал с родным гтц было хуже
  13. OLEG75
    OLEG75 Новичок
    3 май 2010
    8
    а может от 80 ки поставить вакуумник
  14. OLEG75
    OLEG75 Новичок
    3 май 2010
    8
    а куда трубку с вакуума подводите ? во впускной коллектор?
  15. OLEG75
    OLEG75 Новичок
    3 май 2010
    8
    может вакуум мал
  16. Vanopula
    Vanopula Участник форума
    3 май 2007
    107
    100/44 2,3AAR 90г
    Всё поставил на свои места, прокачал 1 раз по кругу. Всего вышло чуть меньше пол-литры тормозухи. По сравнению с тем что было - небо и земля. Хватает так, что носом в землю втыкается. Насчет мягкости педали скажу, что при том же усилии сила торможения в разы больше. Заметил такую вещь: чем выше обороты, тем педаль податливее. Ход педали меньше, сама педаль чувствительнее. Приходится привыкать. Ну и руль тоже стал крутиться заметно веселее (там и жидкость свежая, и насос только на руль качает теперь).
    Немцы прислали сильно б/у вакуум, в салоне слышно постоянное шипение. Пока негромко, можно забить, но когда мотор глушишь, педаль резко теряет свою мягкость. Так что решил обойтись без обратного клапана пока.
  17. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    :shock:
    Может конечно и автомат как-то повлиял, не очень понимаю механизм работы торм. системы при автомате, но меня как-то начинает настораживать вся эта затея, не получится ли обмен как говорится "шила на мыло"? Гидро тормоза мягенькие конечно спору нет, но и нет экстренного торможения, резко по педали дал, а она вибрирует и упирается как с..ка, пару раз чуть в ж..пу не въехал. И с другой стороны вакуум не охота иметь как на асконе, давишь а толку мало. Хотя гидро-тормозов сейчас по моему уже и нету, везде вакуум :shock:
  18. Vanopula
    3 май 2007
    107
    100/44 2,3AAR 90г
    Это у тебя не работает просто твоя гидросистема, нет запаса жидкости под давлением. Потому и педаль вибрирует - насос качает "порциями". Если у нас у всех "бомба" была бы в порядке и не стоила столько, как сейчас она стоит - можно было бы и не заморачиваться.
  19. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Ну да 8 килорублей это многовасто, б\у брать смысла нет, просто не хотелось бы в вакууме горько разочароваться. Взял вакуумник от 80-ки, проверил, от руки (без педали) мягко идёт, по идее и эффект усиления на ИЦ должен соответственный быть.Но тут ребята многие пишут не то, не так тормозит...
  20. OLEG75
    OLEG75 Новичок
    3 май 2010
    8
    подскажите пожалуйста между гтц и исполнительным целиндром есть вставка ее ставить между вакуумником и гтц ил
