Тормоза Ауди-100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ChAlex, 21 янв 2008.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Он от 200/43.
  2. roma51
    roma51 Новичок
    8 май 2010
    17
    Audi 100 44 NF 1989года
    #402 roma51, 20 авг 2010
    катани это который 2х мембранный?там раньше вроде писали что он влезет в сотку а гтц подойдет подскажите пожалуйста
  3. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Он 2-х мембранный, а не 2-х контурный. По крепежу не помню, вроде подохит. Возможно длину штока со стороны вакуумника нужно будет увеличить.
  4. ngsupb
    ngsupb Участник форума
    13 апр 2009
    137
    Audi 100/44 2.3E NF 89г
    #404 ngsupb, 2 сен 2010
    Левый что-то на мой сильно подозрительно похож :) Не факт что от 43й. Подозрения на 45й.
    Шток мне урезали на нем.
    Но тот маленький мне как-то больше нравится :D этот громадный и пихать не просто. Но подходит по габаритам один в один.
    P.S. Кстати, наш родной ГТЦ туда не подоходит, отпишитесь если поставите и как. А то не помню по каким причинам но тогда поставили другой ГТЦ.
  5. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    ngsupb
    Слева не от 45-го точно. У меня стоит от 45, дура та ещё, по сравнению с этим, и шток регулируется.
  6. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    Возможно и так. Я оба не видел для сравнения.
    Катани, такой вопрос меня мучает, чтоб я не флудил новыми темами спрошу.
    Для АБС ГТЦ должен быть особый? ГТЦ у меня сейчас стоит совсем другой и подключен напрямую к 4м тормозным шлангам. Оригинальный ГТЦ вроде был с 2мя только, который в АБС подключались. То мне теперь АБС не подключить обратно? Или можно на ГТЦ 2 заглушить а 2 вывести на АБС?
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    В каталоге есть несколько модификаций гтц, различаются диаметром поршня. Про абс ни слова. У меня абс нету.
  8. svga
    svga Участник форума
    4 мар 2009
    100
    Audi 100/44 (NF 2.3) 91г.
    а зачем гадать то??? посмотри номер на левом (по фотке) вакуумнике и по каталогам все будет ясно.
  9. Gregory100
    Gregory100 Участник форума
    20 сен 2006
    332
    Audi 100/44 2.0 RT 88г.
    Подтверждаю шланг от 100/45 со спиралью на конце подходит к насосу от 80/90 2.3 и нашей рейке. Вчера поставил, все подошло. Немножко натянул его, там есть ход за счет спирали, а так все встает хорошо.
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Вот спасибо, побежал покупать. Кстати сильный натяг получается?
  11. Gregory100
    20 сен 2006
    332
    Ну не очень, если спираль вытянуть немного на себя, то натяг несильный, но есть. В принципе шланг висит свободно и возможные кол****ия не будут сильно его нагружать, я так думаю.
  12. Gregory100
    20 сен 2006
    332
    Вчера перекинул насос.
    Запчасти:
    Насос ГУР от NG (стоял на кабриолете)
    Рукав ВД (от насоса к рейке) от 100/45
    Рукав НД + Болт (от бачка к насосу) от 80-ки
    Медная трубка 1м для охлаждения + 2 хомута.
    В принципе все сделано как у Evdos с единственной разницей, что рукав ВД встает практически без гемороя от 100/45.
    Теперь о грустном. На холостых руль крутится тяжело, резко падают обороты почти до ноля, потом повышаются. Такое ощущение, что мотор не справляется с нагрузкой. Насос работает шумновато. Все это при том, что снимали насос при мне с машины и я проверял его на кабрике - работал тихо и ровно во всех режимах! Особенно эффект усиливается с ростом температуры жидкости, а она в итоге становится очень горячей, буквально как антифриз.
    При движении конечно рулить стало намного комфортнее и мягче, даже на небольшой скорости.
    В чем проблема понять не могу, попробую поменять жидкость ГУР на оригинал, возможно FEBI не совсем то для этого насоса. Может это поможет.
    Если у кого есть какие-либо идеи, высказывайте.
    Фото выложу чуть позже.
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Может охлаждения не хватает жиже?
  14. Evdos
    Evdos Участник форума
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    #414 Evdos, 10 сен 2010
    Может насос всётаки "просасывает", у меня работает очень тихо, тише чем старый двухконтурный, насос кстати тоже с NG, залито Febi, на оригинал думаю не стоит деньги тратить. Гул насоса есть совсем не хорошо, по моему в этом причина.
  15. svga
    4 мар 2009
    100
    #415 svga, 11 сен 2010
    народ! дайте номерки всего, если есть возможность...
    зы. я пока думаю... переходить или нет...
    зыы. покупать буду только новое по возможности и немецкого производителя, пофиг цена - жизнь важнее
    зыыы. клапан работает в груше, гтц не протекает, а мембрана = 5-6 раз нажать на педаль тормоза=(
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    svga
    Были уже тут все номера.
  17. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Может все таки дело в Рукав ВД (от насоса к рейке) от 100/45
    Если все остальное как у Evdos
  18. Gregory100
    20 сен 2006
    332
    На холодную эффект такой же.
  19. Gregory100
    20 сен 2006
    332
    #419 Gregory100, 13 сен 2010
    Возможно, надо будет проверить. Откуда может сосать, сальник?
  20. Gregory100
    20 сен 2006
    332
    А что с ним может быть? Не течет вроде.
