Тормоза Ауди-100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ChAlex, 21 янв 2008.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    При создании сообщения можно прикрепить фотки.
  2. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Audi 100-44 авант,87г
    А как? В машинах я еше соображаю а вот в компе я увы чайник.будьте добры поподробней. Зарание большое спасибо! :ded:
  3. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
  4. Gregory100
    Gregory100 Участник форума
    20 сен 2006
    332
    Audi 100/44 2.0 RT 88г.
    Более менее нормально.
  5. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    #445 Stasan, 5 окт 2010
    /новый вакум Обешеные фото[​IMG][/IMG] размеры
  6. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
  7. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    [​IMG][/IMG] вот этот шток я выточил длиней
  8. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Ура неужели получилось выложить фото пожэ выложу еще фотки Спосибо всем за помощь:rock::beer::beer:
  9. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    тебе еще бы жидкость правильную залить
  10. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    А какую нужно залить?:[:]||||||
  11. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    #451 Stasan, 21 ноя 2010
    вот уще фото как удленял шток на гтц Первая попытка была не удачной[​IMG][/IMG] вот теперь все пошло как по маслу[​IMG][/IMG]
  12. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    #452 Stasan, 21 ноя 2010
    Итог вот все што поучилось[​IMG][/IMG] вотон как родрой и сел [​IMG][/IMG] победа Ипосей день ежу без проблем[​IMG][/IMG]
  13. mishel
    mishel Участник форума
    21 окт 2005
    314
    Опять А100-44, Lancer разбит, в поисках Авоськи D2
    Подскажите от ауди 200 вакумник на 44 кузов подойдёт ? Тему вроде всю прочитал, решил клизму новую заказывает. А тут вакумник подвернулся:nod:.
  14. dusty
    dusty Участник форума
    25 июн 2008
    242
    Audi 100, Solex, 1.8 RS, 87г.
    #454 dusty, 23 ноя 2010
    Скорее всего подойдет, кузова одинаковые - крепление одинаковое. С ГТЦ могут быть проблемы, либо не хватит длины штока в вакуумнике (шток у гидроусилителя в ненажатом положении доходит ровно до плоскости соединения с гтц, а шток вакуумника не доходит до плоскости 1-2 см, как было у меня когда ставил вакуум от ауди 90, я вставил болт в гтц), либо наоборот он будет слишком длинным (что врядли), но это уже можно исправить либо заколхозив по длине шток, либо купить гтц от 200ки. Ну и если покупать новое, то, думаю, лучше таки всместо клизмы купить весь вакуум с гтц - по цене примерно так же, но надежней в разы. Да, и если таки собрался ставить вакуум, то за несколько дней до этого лучше хорошо побрызгивать ВДшкой пробки плунжеров на гуре и все гайки которые предстоит открутить, у меня только откручивание пробок в гуре заняло около часа, а так работа в принципе плевая.
  15. mishel
    21 окт 2005
    314
    Спасибо за подсказку, сегодня поеду на разбор смотреть, что там есть и в каком состоянии. Куплю вместе с ГТЦ не охота ничего колхозить. И я думаю всё таки дешевле будет, чем клизму ставить.
  16. mishel
    21 окт 2005
    314
    Ситуация такая вакум и ГТЦ от 200 ой предлогают за 2500, и есть ещё вариант от 44 ки с двигателем 1,8 вакум вместе с ГБЦ за 1500 руб. Вот голову ломаю что же взять ?:shock:
  17. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Бери у которого мембрана целая проверить элементарно если стоит гтц... Нажимаеш на шток и зажимаеш пальцем(мокрым) отверстие под клапан и разрежения на коллектор и отпустить шток должен палец залипнуть и держать, но при нажатие придется приложить усилие..!!! Да если целый бери за такое бабло. Как если помнеш по моему расказу выши, я за такие бабки брал новый китайский. А твой с разбора 95% будет оригенал. Да ещё смотри какой гтц если похож на твой по трубкам бери а то ещё могут возникнуть проблемы с трубками могут твои недотенутся й тогда новый гемор, а так если похож и целый то не парся все подойдет кузова одинаковые только с 45 кузова больше... Мне в столици предложили эту грущу когда заморачиволся но когда услышал цену в 450баков и ещё ждать 5 дней сказал за такое бабло я машину возьму без докум. на запчасти.
    :drunk2:
  18. dusty
    25 июн 2008
    242
    Если 200й двухмембранный так лучше его брать, но опять таки толщина вакуумника больше одномембранного и из-за этого может не хватить длины тормозных трубок, зато усиление лучше. Не считаю эти цены нормальными для б/у имхо, однако цены хороши если сравнивать по "рынку"
  19. VVX
    VVX Новичок
    9 сен 2007
    51
    A100CD/1986/KZ 2.2
    Кто-нибудь разбирал ГТЦ ? Если был такой опыт, то подскажите пож-та, как его разбирать?
    А то стопор снял, а сам циллиндр нифига не вылазит :(
  20. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    #460 Stasan, 19 дек 2010
    Принцип у всех одинаковый Снял ГТЦ состороны вакума снял стопор (), дальше шайба, сальник, либо сразу мет-с сальником... Просто за все годы может ты первый кто разбирает гтц,на этой машине. Первое там все закипело, второе што вероятно, большая выроботка, примерно как поршень в целиндре кольца натерли себе место а то што ниже них образуется ступень и они там упираются в этом месте. (Как колос в горле) Так же и там только монжеты с поршиньками но они расположены очень хитро!!! Примерно вот так ][--}{--}{-) только все это помести в трубку на одной челой.... }{- это множеты, и они давно уже стали деревяными.! А оттуда вытошить эту всю начинку знаю нетак та просто незашто уцепится а с другой стороны невыпресывать. Подлазиеш с той стороны где трубки закручива...я, Аккуратно выталкиваеш чем нибудь тонким но не острым. Царапнеш целиндор все будет теч хоть меняй монжеты хоть нет. :beer:
