Тормоза Ауди-100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ChAlex, 21 янв 2008.
  1. uskovalex
    uskovalex Новичок
    26 ноя 2013
    5
    100/44 2,3NF 88г
    Все понятно. БлагоДарю. Осталось заказать вакуумник и нати время для его установки.
  2. uskovalex
    uskovalex Новичок
    26 ноя 2013
    5
    100/44 2,3NF 88г
    #542 uskovalex, 6 дек 2013
    Мужики, подскажите, как проверить длину штока вакуумника, хватает его или нет? Какой болт туда загонять? Вакуумник от 80-ки в наличии и ГТЦ уже снят.
  3. uskovalex
    uskovalex Новичок
    26 ноя 2013
    5
    100/44 2,3NF 88г
    И еще вопрос, герметик можно любой использовать?
  4. skladov
    skladov Новичок
    4 фев 2010
    42
    Audi100 PH1,8 87г.
    #544 skladov, 8 дек 2013
    Всем привет!
    Может кто посоветует?
    Что можно поставить вместо
    443 612 107
    аналог есть у него? Может от другого авто
    (Усилитель тормозного привода)
  5. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    А если оба контура запараллелить на рейку?
  6. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Для чего!? И каким образом реализуешь?
  7. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Гур устал, руль тяжеловат. Возможно это увеличит производительность насоса.
    По реализации- изготовить тройник и распаять трубки.
  8. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    неплохая идея)у меня тоже два плунжеры заглушены и руль стал туже крутиться,можно пробонуть.
  9. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Ни кто не ставил вакуумник с нашепрома, в частности от ВАЗ?
  10. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Ставили от святогора. Но это был вакуумник трв/лукас и потребовалось точить проставку переходник на кузов, и, если не изменяет память и на шток к педали. Если это не останавливает, то можно поставить хоть от чего, лишь бы по усилению подходил(для одномембранных 9 или 10 дюймов, либо 2-х мембранный)
  11. ИринаК
    ИринаК Новичок
    26 ноя 2015
    1
    совместимость
    Подскажите,пожалуйста,подходит ли главный тормозной цилиндр от ауди100 кузов45 к ауди100 кузов 44 без вакуумника?Работает от гидроусилителя.
