1. Дорогие одноклубники!
Тормоза Ауди-100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ChAlex, 21 янв 2008.
  1. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    взял вакуумник,как удлинять шток в сторону гтц вроде понятно,да и остальное вроде тоже понятно,тепперь вопрос.тут советовали мазать герметиком дырку,так вот какую дырку,между вакумником и гтц или со стороны педалей?
  2. syava1988
    12 июл 2008
    580
    вот єто еще непонятно,как можно отрегулировать длину штока со сороны гтц?(со стороны педалей все вроде просто)
  3. syava1988
    12 июл 2008
    580
  4. syava1988
    12 июл 2008
    580
    еще один вопрос,правильно ли я понимаю что плунжеры на насосе это такие цилиндры пустотелые,и их просто нужно вынуть и закрутить пробку обрано?
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Насчет пустотелых не знаю, но вынуть надо иначе ваккумник порвет.
  6. ngsupb
    ngsupb Участник форума
    13 апр 2009
    137
    Audi 100/44 2.3E NF 89г
    Подскажите, у 100ки 2.3 93го ваккумник или гидро идет?
    Тут один продает на запчасти, только он сам не разобрался или ваккумник или гидро там. Пытаюсь выяснить у него.
    У меня тоже 100ка 2.3 но 89го на гидро. Груша не дышит уже.
    Хочу взять у него грушу, если рабочая. Но если там вдруг вакумник, как думаете, можно брать ваккумник? Подойдет нормально? Тут просто вижу люди с 80ок и А8 себе ставили. А что скажите о 100 2.3 ваккумнике?
  7. Panzer100
    Panzer100 Новичок
    30 янв 2009
    83
    Audi 100/44 2,1WC 1983г.в.
    Каттани, не пугай народ :)
    Вакуумник целый останется, порвет насос ГУ )))
  8. Panzer100
    Panzer100 Новичок
    30 янв 2009
    83
    У меня такая вот проблема:
    Поставил вакуум от сотки, с регулируемым штоком.
    Перед установкой померял длину штока-оказалась миллиметра на 3 больше, чем рекомендовано для гидры в книге.
    После установки, педаль тормоза поднялась где-то на 20-30мм, даже концевик стоп-сигналов из гнезда выдавило...
    Вопрос- чего теперь делать-шток укоротить? И почему педаль так поднялась, ведь длина штоков отличалась ненамного?!...
  9. syava1988
    12 июл 2008
    580
    Решал єту проблему буквально 3 дня назад.У меня оказалось все в точности как описано.За день разобрал-собрал все 4 раза.Отрегулировать шток уже на машине у меня не получилось никак,приходилось все время снимать-ставить и ловить оптиммальное положение педали.
  10. syava1988
    12 июл 2008
    580
    нету там груши,и вакуумник по размеру не влезет.
  11. Panzer100
    Panzer100 Новичок
    30 янв 2009
    83
    Не помнишь, насколько в итоге пришлось шток укоротить?
  12. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    у меня переходка, это сути тоже не меняет? :shock: блин
  13. syava1988
    12 июл 2008
    580
    точно не помню,но вроде то ли 246,то ли 248 мм(от плоскости шестянки вакуумника.)
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Ну может быть, просто что слышал то и говорю)
    У 44 кузова посадочное место расчитано на установку ваккумника диаметром 9дюймов, на 45-м он 10 дюймовый. В итоге не хватает буквально 1см.
  15. Panzer100
    Panzer100 Новичок
    30 янв 2009
    83
    Спасибо. Пойду крутить...
  16. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    Это конечное же весело. На одной разборке сказали что есть этот гидроаккумулятор. до 88г он. Впрочем 100% что не рабочий.
    Больше думаю и не буду пытаться ремонтировать. Надо на вакуум переходить.
    Только вот проблема! Никого не знаю кто может это сделать. Спрашиваю у тех же разборщиков. И тут начали мне рассказывать как это тяжело сделать, сплошной ужас, что проще отремонтировать чем переделывать. Говорили что вакум там проблемно для усилка подключить.
    Для примера переделки матора на моно рассказывал и цены какие там под 1000уе (видать клонил что тут тоже не меньше). :rofl:
  17. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    #157 ngsupb, 27 окт 2009
    Похоже нашел спеца, кто переделает, сегодня скажет сколько будет :D
    Только вот что он говорит, что там АБС нужно будет отключать. (спросил или диски или барабан стоит. У меня диски)
    Ну АБС у меня и так не рабочий, не разобрался пока почему. Но на будущее хочу к нему добраться тоже.
    Вопрос. Необходимо ли отключать АБС. Это как-то связано между собой, если у меня диски?
  18. syava1988
    12 июл 2008
    580
    я за день разбирал-собирал полностью готовую переделку 4 раза,потратил на єто 6 часов,если делать неспеша и СРАЗУ наормально то за 2 часа можно управиться,вот и подумайте стоит ли такая работа 1000уе...?
  19. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    да я это понимаю, они видимо еще не делали, поэтому думают что сложно и накручивают.
    Тут другого нашел, сказал все сделает и все у него есть, тоже такая как у меня ауди:)
    Только вот меня смутило его утверждение о АБС. Можете сказать пожалуйста как оно влияет на замену ?
  20. Aleksey774
    Aleksey774 Заблокирован
    15 окт 2009
    62
    Ауди 100 (44) V-2144 WC
    Привет всем. Ребята, а я считаю, что на вакуум точно надо переходить, за ним родимым будущее! Я вот парился парился с этой гидравликой, пока на трассе при резком торможении ни получил дозу адреналина раз в 50 превышающую допустимую дозу, короче обоср..ся. Сразу, срааазу же нашел и время и деньги (совсем не большие) на переделку под вакуум. Купил от 80-ки, подходит да не подхооодит, шток со стороны ГТЦ короткий, надо ГТЦ от 80-ки тоже, вышел из положения, выточил из болта вставочку в ГТЦ (куда шток вакуумника заходит) и все. Ну вакуумник не рабочий оказался, поехал менять, взял тоже от 80-ки, тоже не рабочий, блин. Плюнул, вернул деньги, купил в другом месте вакуумник от VW Т2, подходит вообще супер, единственное длина штока к педали - короткий. Без БЭ, я отрезал шток с гидравлической системы приварил его к данному вакуумнику и все!!!there Ни вставочек в ГТЦ не надо, ни ГТЦ менять тоже не надо, я даже тормозуху не сливал, все как было так и есть. А да, вынул еще два плдунжера в насосе гидроусилителя, заглушил болтом место для шланга на тормоза и езжу счастливый. Цена вопроса к стати - вакуумник - 1500 р. Все остальное САМ.
