Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #221 Ratkov, 2 янв 2010
    Все правильно, только то что ты написал относится к комфорту.
    Если точно, то уменьшение неподрессоренной массы на 1 кг равнозначно увеличению массы авто на 10 кг.
    А вот масса и диаметр вращающихся деталей (колесо, ступица, тормозной диск) как раз влияет на момент инерции, который в свою очередь на разгон и торможение авто.
    Точно так же как и маховик у двигателя, облегчая который, двигатель будет быстрее раскручиваться и останавливаться. Только маховик у двигателя сделан совсем для других целей - поэтому имеет большой момент инерции.
  2. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    http://www.wilwood.com/
    2 Lelik444 Леха я списался с америкосами эти тормоза хорошие, но требуют то с заменой расходников каждый год :(
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Igor23
    читал сейчас аудизайн
    там пишут что вилвуды у всех на слуху но по факту на машинах установленных не видно. У кого бюджет на вилвуды берут BBK на порше суппортах, и колодками затариваются хоть где.
  4. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Ну да на Audi ни кто не ставил я на том форуме даже тему создавал
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нам бы там кого нить кто бы заморочился с отправкой ништяков в Рашку!
    я там видел где то ветку для русских местных - трут сидят там :)
  6. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    В той ветке половина из России причем с нашего клуба, а насчет ништяков в той ветке есть один русский europapart.com ник его надо бы списаться может чем и поможет
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    летом взял бы кулису торсен турбину коллектор
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #228 Ratkov, 23 янв 2010
    Ещё фото:
  9. НЕгонщик
    НЕгонщик Завсегдатай
    24 фев 2008
    698
    AUDI A6 Q Avant 2,5 TDI
    #229 НЕгонщик, 24 янв 2010
    Уважаемый Starman, будьте добры ссылочку на Ваш отчет по установке, поиск не рулит! Имею подобный девайс, хочу установить, опираясь на знания...
    Спасибо!
    Фото Ваше.
    [​IMG][/quote]
  10. asminor
    asminor Новичок
    21 фев 2010
    12
    А4 8Е avante.
    на А6 ставились диски 320*25.если купить их+переходники под родной супорт=мегабюджетные 320 тормоза??
  11. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Хорошо смотрится:nod:
    Есть эскизы наклеек ?
  12. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    А8/4Е '05 4,2 BFM; А4/8Н '04 1.8T АМВ
    полуофф: на нях собираюсь наконецто поставить перед 312 - зад 255 вместо 288 и 245
    в связи с чем вопрос: в какой цвет покрасить ржавые штатные суппорта на чёрной машине чтобы эффектно и не пошло было - красный отпадает, варианты синий, чёрный, серебро. пока склоняюсь к синему, на старой а8 так делал:
  13. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    Привет,Дим!:)я лично не стал заморачиваться и просто освежил их серебром!:)смотрится хорошо!свежо,они становятся видны и выделятся!другие цвета лошадей не проваляют,а супорта все равно СТОК,поэтому мне кажется это будет смотреться малость колхозно!!!
  14. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    онли чОрный ! так как в серебристый перекупы прямо на рынке из балончика краасят вместе с дисками ступицами и так далее ... не айс по моему ... Все конечно ИМХО
  15. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Я крашу чёрной матовой (термостойкой):thumbup:
  16. Andrey595
    Andrey595 Новичок
    22 авг 2009
    23
    audi A4 1.8T quattro 04г
    поставил Zimmermann перфорированные и колодки EBC Green stuff) тормозит отлично! советую)
    Бюджет 12 500!
  17. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    чет я не вкурю о каких 320мм дисках речь, на фото судя по номеру диски 282,5ммх25.... даже не 288мм
  18. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    на фото минимум 312 диски!!!!:umnik:
  19. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    бюджет замены передних дисков с 288 на 312 - 9-10т.р.!!!! 288 диски не будут тормозить лучше, чем 312!!!:nod: у мня тормоза совсем другие стали, особливо, когда еще задние на 255 поменял!!!:thumbup:
  20. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.077
    Audi80 Competition
    Чтобы так уверенно заявлять может стоит хотя бы отчетливо видный номерок с диска 8E0 615 301 A пробить, а потом уже говорить:umnik:
