Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    А8/4Е '05 4,2 BFM; А4/8Н '04 1.8T АМВ
    -1, бред какой-то - наоборот любую массу снизить стремяться,
    а из твоих слов получается что чем легче ставим колёса и тормоза,
    то десятикратно увеличиваем массу авто? не логично... :unhappy:
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    из жизни: имея два комплекта колес лето-ковка ВСМПО,и зима-оригинал литье ЭС4, соответственно вес колес в сборе 16 и 23 кг (7кг на каждом колесе) и под капотом 237лс.,каждую весну наблюдал как авто "оживало" весной и "помирало" осенью.
    зы: это должно быть ясно и понятно вообще без обсуждений, что чем легче колесо, тем лучше подвеске,плюс к разгонной динамике,плюс к тормозам и т.д. Неподресоренные массы,вернее их уменьшение - это есть хорошо , и все автопроизводители стремятся к этому. Так что логика тут одна.
  3. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    так и я про то же. как может уменьшение может быть равнозначно утяжелению
  4. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    не может.
  5. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    хотел купить чёрную глянцевую, чтобы поярче и грязь меньше прилипала,
    но специально для суппортов только красная, жёлтая и синяя (температурный режим не указан),
    а термостойкая чёрная либо матовая, либо если глянцевая, то только до 150 градусов...
  6. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #266 REDLINE61, 11 мар 2010
    Я всегда красил суппорта обычной алкидной эмалью,без всяких температурных допусков. Держится на ура,и дешевле в 3-4 раза. Так что бери любую черную матовую, и вперед. А черный глянец ваще просто - банку самой маленькой фасовки алкидной эмали..
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #267 Ratkov, 11 мар 2010
    Тут помоему и 5-летнему ребенку понятно, что не может быть уменьшение массы на 1 кг - увеличивать массу авто на 10 кг.
    Здесь идёт сравнение, а не следствие чего-то.
    Смысл следующий:
    по плавности хода и комфорту - 1 кг неподрессоренных масс = 10 кг весу кузова.
    Увеличивая массу авто - улучшаем плавность хода и комфорт,
    уменьшаем массу колеса, тормозного диска и т.д. - улучшаем плавность хода и комфорт.
    Т.е. результат получаем одинаковый, поэтому можем провести сравнение, именно при уменьшении неподрессоренной массы на 10 кг - комфорт и плавность хода будет такая же как при увеличении массы авто на 100 кг.
    П.С.
    Цитируя сообщения - не надо вырезать отделные фразы, т.к. теряется общий смысл:
    Основные фразы, которые связывают всё воедино - выделены.
  8. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    Народ в продолжении темы.
    хочу поменять диски колодки по кругу что лучше взять ?
    перед у меня с завода 312 зад 255.
    предпочтение перфорированные
  9. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    zimmerman,brembo перфорацию...
  10. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Дима999
    у меня жаростойкая 600С матовая, доволен.
    Покрасил суппорта, ступицу, торец тормозного диска
  11. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Скажите если ставить в место 288 312 диск нужно менять скобу кокой у нее номер
    4B0 615 125C или
    4B0 615 125А?
  12. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    #272 Дима999, 15 мар 2010
    на 8Е - 4B0 615 125C, полтемы про это, даже картинки есть
    в данном контексте слитно пишется...
  13. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Все уже дочитал и твой пост с затратами нашел, Спасибо
  14. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Да это место(вместо) тормоза то и подвели:cry:
  15. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    У кого есть размеры этой скобы 4B0 615 125C, на разборке сказали что номера на них ставятся и надо смотреть глазами или сличать с чем то? как ее отличить от моей??
  16. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    они по факту больше(выше)!!! спрашивай по машинам, с которых их снимают!!! такие тормоза были на а4 с 3,0-литровым мотором и на а6 если не ошибаюсь после 2002 года выпуска!!!
  17. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Да их на веревке гирлянда штук по 20 х з от чего они
  18. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    по факту они выше чем СТОК 288! внешне они одинаковые только размером больше!!! "особых примет" не имеют!!!! :laugh::nod:
  19. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
