Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Задние колодки сам менял, он вкручивается без проблем
  2. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Очередной вопрос. Пришли двух порщневые от алроуда.
    Тормозные трубки просто откущенны. нужны новае он этого супорта или встанут свои.
    и еще
    диски какие нужны под них 320 или 321??
  3. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    #303 DUX, 3 апр 2010
    постой, трубки или шланги откушены?
    ...хотя шланги и трубки встанут твои.)
    если от Оллроуда, то 320, но можно и 321мм брать.
    - диски 320мм 8E0 615 301 AD, 321мм 4B3 615 301
    - колодки 4B0 698 151 S
    - рем. комплект 4D0 698 471 ))
  4. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Откушены именно трубки. люди на разборке не церемонились что то отручивать.
    А рем комплект 4D0 698 471 там что в комплекте он зачем?
  5. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    тогда откручивай трубку и меняй сразу с шлангами)
    там пыльники торм.поршней для замены... "профилактика" так сказать
  6. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Я правильно понял?
    1. я выкручиваю откущенные остатки трубок и на их место просто вкручиваю свои?
    2. А в рем комплекте направляющие втулки (скоба соппорт) есть а то из одной болт со внутренней звездочкой выкрутить не могу, вот думаю срубить его.В экзисте отдельно их на схеме не нашел
  7. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    lexit новые трубки , а направляющей в оригинальном ремкомплекте нету ... плюс ни в коем случае не порви резинку , которая прикрывает направляющую скоб ... новую не найдешь ...
    у меня так получилось после ремонта ...
  8. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    так встанут трубки от родных суппортов или заказывать от аллроуда?
  9. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    В 303 посте написанно что мои трубки встанут а ты пишешь что нужны новые от аллроуда
  10. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    lex_spb
    Чем красил?
    У тебя на направляющей мовые болты с внутренней звездочкой? где взял?
  11. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    сначала пескоструил , потом порошковая краска ... болты родные ... они в идеале были ...
    трубки родные короткие ...я ставил новые ... не пожалей денег воткни новые ... это все таки тормоза !!!!
  12. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    так новые от чего? от аллроуда или стоковых?
  13. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    ну если родные короткие и я их не поставил и поставил новые , то естественно что от урода ...
  14. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    блин, Лёх.
    это того стоили) круто!
    без обид, но неужели Тверь так далеко?
    тебе же сказали, трубки подойдут и от А4 и от Аллроуда..
    бери те, что длиннее, или вообще оставляй свои.
  15. kolyana
    kolyana Новичок
    24 апр 2006
    23
    Аudi A6/C5 Avant 1
    Вопрос к знатокам!!!! При переходе на А6/С5 с 288 на 312 диски надо менять грязезащитные щиты и если надо, може кто знает номерок?????
  16. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    А8/4Е '05 4,2 BFM; А4/8Н '04 1.8T АМВ
    на а4 б6 их менять не надо, на а6 думаю аналогично
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    288 - 312 - 320 мм диски имеют один и тот же пыльник
  18. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    спереди пыльник загнут наружу, поэтому встанут любые диски
    а с задними 255мм вместо 245 предел для родных пыльников
  19. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Имеются в наличии суппорта от алроуда передние на 4 колодки. Требуется замена болтов к направляющим втулкам и резиновых уплотнителей для этих же втулок.
    Есть у кого нибудь их номера ни где не могу найти
  20. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    скорее всего не найдешь их ... я перед тем как суппорта от урода покупать , озадачился проблемой ремкомплектов ... в итоге понял , что надо искать суппорта с идиальными пыльниками и направляющими ...
