Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    ставить задние суппорта на перед ???
    лучше и в одной цене как на верху картинка 6 поршневой от каена или тубурега ЧЁРНЫЙ - под 330 диск если не красился ( кто то говорил отличаются диаметром поршней от красных и серебристых) красный и серебристый под 350 диск!
  2. Щербакофф
    Щербакофф Участник форума
    24 фев 2009
    470
    A4 Avant 8E 1.8T Quattro MT
    Не отличаются они ничем. Про размерность все знаю, информация о 6пошнях Туарега давно собиралась)
  3. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    да че ее собирать , берется суппорт мерится и все ! встает с малюсеньким калхозом ...
  4. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    ну что-поставил на перед 320 диск с суппортами от А6 3.0. суппорта аллюминиевые,скобы стальные.
    все стало болт он.-прокачивал все колеса по диагонали .правое заднее-левое переднее,левое заднее-правое переднее.пролил всю систему(т.е. заменил жидкость полностью)
    Первые ощущения-нафига я все это мутил???!!:smile42:
    проехал примерно 50км и понимаю-что не зря!!машина стала легче и четче реагировать на то же усилие педали...думаю колодки еще притрутся-и все будет ок.
  5. NioBEER
    NioBEER Участник форума
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    у тебя б6 или b7? подойдут ли такие тормоза на b7, сколько стоит сие чудо на разборке? и какие минимальные колесные диски садятся с такими тормозами? не 17 случаем?
    спасибо.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На В7 кузове с двигателем 2.0Т - это штатные тормоза !!!
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    По факту была изменена площадь поршня суппорта (диаметр увеличен с 57 до 60 мм), площадь колодок осталась прежней, увеличен диаметр тормозного диска (с 288 до 320 мм).
    Вот 50% улучшения эффективности от замены суппорта и 50% от тормозного диска.
  8. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    как раз это и обсуждалось выше...а простой заменой скобы на 312 по любому не считаю результатом))))
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Примерно 50% от того, что ты получишь, когда колодки полностью притрутся.
    Я например между 312 и 320 большой разницы не почувствовал.
    А вот между 288 и 312 разница очень ощутима.
    А вот суппорт у меня остался родной - 57 мм.
  10. NioBEER
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    спасибо, не знал))) а что посоветуете по улучшайзингу этих тормозов? замена диска на перфорированный (если да, то какой и сколько служит по сравнению со стоком), и колодки типа ferodo premier (путин :) также интересен срок службы по сравнению со стоком)
    спасибо.
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    у меня диски R 17.но там есть еще где то см 3-4 до диска.думаю и 16 станут.кузов б6.
    на разборке я взял пару суппортов с дисками за 7500.в отличном состоянии.разобранная машина прошла тыс.30-40.+колодки АТЕ 2800.делал сам. да,на одном из шлангов резьбу испортил-покупал новый-250р.
    кстати,в связи с увеличением диаметра диска-родной шланг немного укорачивается,т.е. при поворотах колеса до упора-натяжка его сильнее.думаю в идеале надо и шланги поменять на более длинные..чем и займусь чуть попозжа))
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Есть ещё одиин не мало важный фактор - у меня колеса 245/40/18.
    А вот всякие 205, 215, 225 - блокируются при слабом нажатии на педаль тормоза с 320 мм дисками.
    П.С.
    Советую тебе поставить колеса 235/45/17 или 245/45/17 на легких кованных дисках.
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    я тебе так скажу-что и сколько служит,зависит от того как ты ездишь и тормозишь(в смысле управляешь машиной))))).можно и с одного торможения все убить напрочь)
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если колеса 16", то больше ничего не сделаешь.
    Перфорацию для города вообще не понимаю.
    Колодки типа Феродо 2500 стоят около 7500 руб. + под них диски нужно подбирать твёрдые, ещё около 5000-6000 руб.
    Замена колодок и дисков примерно каждые 50-60 тыс. км.
    Это конечно того стоит, но я пошел другим путём.
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    так у меня и стоят 235е
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это очень хорошо, т.к. например 225/50/16 с 320 мм дисками блокируются уже при 50-60% нажатия на педаль тормоза.
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    я еще на пытался даже оттормозиться в упор...
  18. NioBEER
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    реально ли заменить тормозную жидкость самостоятельно с прокачкой тормозов. а то я посмотрел замену тормозной жидкости по инструкции - со специальными приспособлениями по откачке и закачке под давлением... кстати прокачивать тормоза там написано не по диагонали, как принято, а с ближнего к дальнему колесу... может быть из-за блока есп и абс.
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    думаю тоже поставить 320мм, но от В7 2.0Т. почему вы выбрали именно от А6 3.0 ?
    кстати а задние тормоза как себя чувствуют с таким передом ?
    у меня уже лежит готовый комплект на зад 288мм - жду пока перед придумаю
  20. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Дело не в том-я не выбирал.просто на разборке оказался ЭТОТ комплект.подумал-320диск подходит?-подходит,поршень больше диаметром-тоже то что надо.примерил на поворотном кулаке-расстояние меж болтами то самое.Вот и весь выбор.к тому же по моему на ветке такого никто не делал-только ограничивались заменой скоб.думаю и от В7 все станет штатно без колхоза.
