Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. Julkin брат
    Julkin брат Участник форума
    20 апр 2008
    155
    A4 8e B7 2.0TQ
    #521 Julkin брат, 9 сен 2010
    насколько безболезненен переход Б7 с 320/288 на 345/302?
    скобы, диски. что еще?
  2. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Задние суппорта: 288 блинчики, а 302 - вентиля.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Самый простой способ - установка тормозных механизмов с S4 8Е.
    Т.е. 345/300 мм.
    Скобы и диски под замену, суппорта остаются штатные, колодки тоже можно оставить штатные.
  4. Julkin брат
    20 апр 2008
    155
    A4 8e B7 2.0TQ
    понял, спасибо
  5. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Т.е. изменение толщины диска вдвое не влечет смены суппорта? Я про задние.
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ребят! а что насчет совместимости дисков от ML55 с порше суппортами - или я что то пропустил?
  7. Ya_il'ya
    Ya_il'ya Завсегдатай
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    подскажите где купить колодки Ferodo ds2500?
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    300 и 302 мм задние диски имеют толщину 12 мм, также как и 288 мм.
  9. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    #529 #F#E#S#T#, 9 сен 2010
    И кстати 360 мм с 4-х поршневыми Брембо легко встают в оригинальные 17" диски.
    пофиг на всё выше сказанное покажи лучше фото ка 360 мм и какой суппорт будет и как всё это влезет в 17-й диск!!!!
    у Серёги СиРИЛЛО стоит 345мм и брембо 4 поршня так с 17-м диском дам щель между диском и суппортом!!!!
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Когда сделаю переходники попросишь сделать Тополини фото когда он всё это поставит на 45 кузов с 17" дисками.
    Причём он ставит 360 мм диски и штатные 2-х поршневые супорта для них. Зазор между супортом и 17" диском (ЕТ-43) около 5 мм.
    Также примеряли 4-х поршневые Брембо с 360 дисками и этими колесами, зазор около 10 мм.
    П.С.
    Ну и на последок.
    Эти 360 мм диски с 2-х поршневыми штатными супортами и 17" оригинальными колесами ставят с завода на А6 С6 и А8 Д3.
  11. silvraudi
    silvraudi Участник форума
    27 июн 2010
    167
    2003 rs6
    Ты в этом уверен? может у него спэйсеры стоят на колёсах?
  12. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    ну если глаза мне не врут то да!!!! сам видел зазор мизерный!!!
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Кстати 385 мм диски стоят на S6 и S8 с колесами 18".
    П.С.
    360 и 385 мм я видел своими глазами уже не однократно.
    С оригинальными 17" и 18" колесами.
  14. Julkin брат
    20 апр 2008
    155
    A4 8e B7 2.0TQ
    а что за диски такие хитрые? етка говорит что на с4 идут 300х22
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да, значит я ошибся.
    Тогда оставить штатные 288 мм.
  16. silvraudi
    27 июн 2010
    167
    2003 rs6
    there Я столько людей перевстречал которые из-за тормозов покупали себе новые колёса. Ну если все подходит то я только рад
  17. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #538 Ratkov, 10 сен 2010
    1. http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=178999&d=1272354488
    Могу даже сделать фото с весами.
    2. Раз такой большой опыт - сколько весят мои штатные суппорта в сборе со скобой и колодками?
    3. именно по этой причине я буду переходить на 17" ковку с резиной 245/45/17 - скинув как минимум по 5 кг с колеса.
    4. ты понимаешь, что 10 кг из общей массы 80 кг не так сильно чувствуется, как например 10 кг из общей массы 40 кг?
    5. а я вообще-то уже всё это дело взвешивал, т.к. всё в наличии - происходит снижение неподрессоренной массы на 2-3 кг.
    просто перед зимой не устанавливаю, а только весной.
    П.С.
    Не надо показывать себя самым умным, т.к. есть умнее люди - умнее меня и тебя. :nod:
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #539 Ratkov, 10 сен 2010
    и напомню твои слова, чтобы не было разногласий
    в данном случае неподрессоренная масса у меня снижается,
    так что будет всё наоборот
    а если говорить о моменте инерции из-за увеличения массы и диаметра тормозного диска,
    то он тоже не возрастёт, т.к. при том же диаметре колеса я снижаю его массу значительно
  20. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4066567&postcount=1
    + колодки
    для твоей машины масса колеса и диска 360 всё равно слишком большая для совокупной "оптимальности" ...а то как у тебя сейчас,это просто ужасно(про массу ) для езды ....
    колесо по хорошему в сборе 16-18кг нужно ...и тормоза полегче ... АБТ не зря 385х24 на перёд делал ...
    смысл городить это всё на моторе 190лс и таком весе ? натужный набор скорости ,а потом супер-торможение?
