Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. TaH4uK
    TaH4uK Участник форума
    23 окт 2008
    320
    Audi А4/B6 1.8TQ 04г - акпп
    #581 TaH4uK, 18 сен 2010
    Я не могу понять ход твоих мыслей. Поясни.
  2. TaH4uK
    23 окт 2008
    320
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    скоро griffin поставит и все по полочкам разложит
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    может быть только каено суппорта сами по себе не правильные - тормоза от уазика - это все кроилово от бедности :icon_suicide:
  5. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Что там раскладывать, "все уже украдено до нас"
    http://www.audi.org.ua/phorum/read.php?47,480021
    По ссылке установка на урод, но тормоза на нем абсолютно идентичны с 8Е (и с рестайлинговой А6 4В)
  6. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Мне пришли уже скобы от S4 под 345 диск.Куплю диски на днях с колодками.Выложу фотки и расскажу про ощущения.
  7. TaH4uK
    23 окт 2008
    320
    не поставил еще?:))
  8. griffin
    griffin Участник форума
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    #588 griffin, 27 сен 2010
    Итак, процесс установки закончился, сейчас притираемся и радуемся.
    Кратенький отчет:
    Дано:
    - Суппорта Каен 18Z (под 350мм диск, под 330мм диск - 17Z, разница в ширине лап)
    - Диски тормозные 345мм от MB ML55 AMG '02 (брал Lemforder 25470 01, родной МБ номер - A 163 421 03 12)
    - Колодки под эти тормоза (да, они разные, есть высота колодки 99.1, а есть 106.3) (брал на зиму Valeo 598656, родные Pagit T5148, VAG 7L0698151P, под 330мм вроде Pagit T5149)
    - шланги тормозные - были сделаны сборные Goodridge в st-tuning.ru - длинна 40-50см, разъем на магистраль - "мама", на суппорт "папа", уплотнение "конусом", цена 2т.р (пока не найдены, нужно либо GOODRIDGE 30009 для RS4, либо VAG )
    Примерка показывает следующее:
    - Суппорта на Каене стоят перед диском, на А4 - сзади. Чтобы суппорт работал верно, и закусывать диск начинал маленький цилиндр, а потом средний и большой - необходимо на суппортах штуцера прокачки поменять местами с соединительными линиями. Если это не сделать - то установка будет неверной, что приведет к быстрому износу колодки и, возможно, к перегреву тормозного диска (см. внизу отдельную главу).
    - Поворотные кулаки всех A4 B6 (1.8Т и 3.0 абсолютно точно) всех годов выпуска абсолютно идентичны (хоть С4, хоть РС4) по расстоянию между ушами скоб. Расстояние между ушами на суппортах от Каена идентично таковому на поворотном кулаке.
    - Диаметр ушей "каена" 16мм, диаметр ушей кулака А4 - 14мм. Резьба в суппортах каена отсутствует, как и в поворотном кулаке. Родной суппорт крепится перед ушами, каеновский суппорт должен висеть за ушами кулака.
    - Тормозной диск от МЛ55 подходит по разболтовке, вылету, толщине под каеновские тормоза. Посадочное отверстие на ступицу у диска чуть меньше, поэтому его надо рассверливать на 1мм. Больше никаких доработок не требуется
    - Колодки, которые большИе, немножко (1-2мм) перекрываются эфективную поверхность диска, но это не критично
    - Родные тормозные шланги не подходят (вернее подходят, но их использовать не желательно, так как у них составная конструкция их трубки металлической и резинового шланга, лучше менять. Идеальный вариант - шланги от РС4, либо покупные или самосборные шланги Goodrigde. Шланги от каена должны подойти, но это не проверялось.
    - Родной грязезащитный экран удаляется, надо либо колхозить что-то самопальное, либо ездить так.
    Вердикт:
    - Установить суппорта можно :)
    - Для установки надо в поворотном кулаке нарезать резьбу М16х1.5 (толщина уха позволяет)
    - Для установки надо докупить соответствующих болтов (М16х1.5) длина где-то 3-4см (еще не мерили, но как у родных М14 болтов)
    - Необходимо расточить ступичное отверстие тормозного диска на 1мм
    - Приобрести правильные тормозные шланги
    - Обязательно проверить вылет колеса - у меня 18" А8-Style диски не налезли, потребовались проставки 5мм
    Для сомневающихся:
    - главные тормозные цилиндры на А4 B6 и на RS4 B7 идентичны (различаются ревизией, но геометрия идентична, как и производимое усилие, а там стоят 8-ми поршневые суппорта)
    - да, после доработки переда необходимо сделать хотя бы 280мм задние суппорта
    - АБС работает корректно, перекодировка не требуется
    Пишу подробно, так как сам долго искал и однозначно данная информация нигде не предоставлена в едином месте с указанием номеров и полного перечня работ.
    Ну и фото родного поворотного кулака на память.
    Теперь с фотками и установкой:
    1. Вот что имеем в стоке
    2. Собранный комплект для установки
    3. Сборные тормозные шланги - идеальное качество, скорость, доступность и низкая цена
    4. Разница между дисками очевидна - 288мм против 345мм
    5. Шланг таким способом крепится к суппорту.
    6. Резьба в ушах нарезана М16х1.5. Но она не "несущая", болт длинной 50мм законтрован сзади гайкой, резьба только для того, чтобы использовать М16 болты, при этом сохранилась возможность возврата на штатные М14.
    7. В собранном виде выглядит вот так
    8. Ну и общий план
    Что такое суппорта-"перевертыши"
    В суппорте у поршней разный диаметр и, как результат, усилие.
    Расположение - маленький - средний - большой.
    Вот таким образом он и начинает прижимать колодку. Если порядок изменить - то большой поршень очень быстро сожрет переднюю часть колодки, а задняя будет прижиматься малым поршнем и расходоваться будет значительно меньше. Правильный порядок можно сделать, только поменяв суппорта местами и переставив трубки.
    1 человеку нравится это.
  9. TaH4uK
    23 окт 2008
    320
  10. griffin
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    #590 griffin, 27 сен 2010
    Вот я тоже очень долго думал, так как видел их раньше (болты), и когда снял суппорт - мягко говоря - изумился.
    ЗЫ: Еще раз посмотрел - они предлагают решение с гайкой, так что ничего уникального :)
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я за болт и гайку - как раз от гбц старые валяются - их бы пильнул
  12. TaH4uK
    23 окт 2008
    320
    Я бы лично лучше купил эти хитрые болты =) Чем дырки дуплил в кулаке.
  13. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    какая резьба ? это ж алюминь !
  14. griffin
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    кто знает как такие болты правильно называются или где их найти можно?
    Если что - резьма м14, втулка - 16, головка на 22 гденить (широкая)
  15. TaH4uK
    23 окт 2008
    320
    Если найдешь дай знать, я смотрел в инете, не нашел, только вот у них, но 65 баксов за болты без доставки как то не оч хочется отдавать =)
  16. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Да любые болты М14, шаг в принципе особой роли не играет, какой будет - такую и гайку к нему возмешь,
    Длинна резьбовой части болта - у родных 38 мм, зачит надо брать длиннее на толщину ушей суппорта, думаю 50мм будет самый раз.
    И втулки внутренним диаметром 14мм, наружным 16мм - тоже не проблема найти, в крайнем случае токарю заказать - сделает. Обрезать втулки до нужной длинны - и все.
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а под 330 суппорта можно брать диски от мерина ешки с V8 полный привод - там как родное все суппурт под 330*32 и диски тоже 330*32.
  18. andreev37
    andreev37 Новичок
    12 июл 2010
    43
    Нуууу таааакккк
    У кого какие есть соображения на этот счет?
    У меня сейчас в штате 320 перед и 288 зад
    Хочу поставить перед от S4 345 на штатные суппорта.
    От того что оставлю зад сток 288 будут проблемы с распределением?
    или как я понимаю я просто получу перед более устойчивый к нагреву за счет увеличенного диаметра диска?
  19. Julkin брат
    Julkin брат Участник форума
    20 апр 2008
    155
    A4 8e B7 2.0TQ
    присоединюсь к вопросу
  20. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    У меня с завода стояли 320х30 перед 255х10 зад, поэтому 345 перед и 288 зад - вполне нормальное соотношение.
    Сейчас у меня 345х30 перед и 306х22 зад - тоже нормально :)
