Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    от вылета дисков зависит и от конкретно самих дисков !!!!
    у меня эсочные 18" диски на уродовские 4-х колодочные суппорта не встали , пришлось проставки ставить ... точнее на подтертые колодки встали а на новые не смогли ...
    OFF Антоха!!! номер карты присылай !!! :)
  2. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Указанный мной набор не 4-х колодочный. Думаю, что с ним проблем не будет. Осталось только найти...
  3. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Спасибо, друг!!! :hi::beer:
    А рем-комплекты на эти суппорта есть? Может кто сразу номерок сказать??
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Куйня какая в сср написяна, по етке на рс6 и с5 и с6 стоит обычный ГТЦ 4B3611021 диам 25,4 как и на остальных А4 и А6...
  5. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    на разборках с ними напряг) с суппортами всмысле
  6. TaH4uK
    TaH4uK Участник форума
    23 окт 2008
    319
    Audi А4/B6 1.8TQ 04г - акпп
    Если поставить перед 6поршей(каен) а зад от рс4? 324х22 - не будет дисбаланса? зад не будет перетормаживать?
  7. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    Подскажите, я правильно понял, перед 320 можно сменить на 345, заменив скобы и диски от S4, а суппорта оставить?!
  8. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    аха если на ту машину что у тебя в подписи
  9. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    Спасибо, именно на ту самую)
  10. griffin
    griffin Участник форума
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    #670 griffin, 23 мар 2011
    Все замечательно - у меня не стоят (гы).
    Я отпилил разъемы со старых колодок, скрутил провода и воткнул их в разъемы - в итоге ошибка по колодкам погасла.
    Но есть и человеческое решение - докупаем к колодкам датчики износа (они идут отдельно от колодок, а в суппортах все ок ставится, есть уши-держатели провода) и подключаем к своим разъемам. Но вот совместимость разъемов, честно говоря, мне не известна - если не совместимы, то можно опять же свои старые перенести на новые датчики износа
    ЗЫ: Никто ничего нового не придумал с тормозами задними? А то после установки морды чувствуется дисбаланс при сильном оттормаживании - хотелось бы зад тоже заставить работать :) Кто-нибудь знает расстояние между задними ушами и вылет штатного (245/255) диска?
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    еще вопрос по колодкам от порша
    там какие то торчат светлые штуки - они получается сверху диска тормозного
    они смыкаются когда колодки изнашиваются?
    что происходит на не родных для них по толщине тормозных дисках?
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    я купил комплект 288 от 3.2 B7 - суппорта, скобы, пыльник, диски. колодки. скоро буду ставить
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Еще летом поставил 288х12 вместо 255х12. Новые. Передние пока 312х25, к лету заменю на 320х30. Новые.
    Какой смысл придумывать?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Если колодки неоригинал, не забудь про накладки на направляющие.
    Устанавливается bolt-on. Не удивляйся изменению хода педали. С С43 он увеличится по сравнению с С38.
  15. DioTrixX
    DioTrixX Живу я здесь
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    С сохранением ручника тока С4 или Рс4, себе думаю от Ски поставить около 25 если оригинал брать. 300 мм диск 22 толщина
  16. griffin
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    Ручник уже не принципиален.
    На поршевые тормоза зад в 288 будет маловато вообще то.
    Про варианты С4-РС4 - это ясно, конечно, но я думаю о двух/четырех поршневых тормозишках на 300 диске, например.
    Поэтому хочу подобрать по вылету и ушам альтернативные
  17. TaH4uK
    23 окт 2008
    319
    Я лично себе заказал от с4, думаю должно супер работать, 345 перед и 300 зад
  18. griffin
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    Абрамс, а могешь наваять мне в ЛС все партнамберы (желательно с описанием чо за деталь) что заказал для перехода на 300мм? Буду признателен :)
  19. DioTrixX
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    Если на ручник пофиг, то 4 поршня на те же 345 диски=)
    с4
    Суппорт ЛЕВ 8E0615423J
    Суппорт ПРАВ 8E0615424J
    скоба 2 штуки надо 8E0615425J
    диск 300*22 2 штуки надо 8E0615601R
    колодки 4B3698451
  20. griffin
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    DioTrixX Сенькую :) Но про 4 поршня чот не уверен. Мерил?
