Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. Ванятка
    Ванятка Участник форума
    3 мар 2011
    337
    Rs3 8p
    - Поворотные кулаки всех A4 B6 (1.8Т и 3.0 абсолютно точно) всех годов выпуска абсолютно идентичны (хоть С4, хоть РС4) по расстоянию между ушами скоб. Расстояние между ушами на суппортах от Каена идентично таковому на поворотном кулаке.
    - Диаметр ушей "каена" 16мм, диаметр ушей кулака А4 - 14мм. Резьба в суппортах каена отсутствует, как и в поворотном кулаке. Родной суппорт крепится перед ушами, каеновский суппорт должен висеть за ушами кулака.
    - Тормозной диск от МЛ55 подходит по разболтовке, вылету, толщине под каеновские тормоза. Посадочное отверстие на ступицу у диска чуть меньше, поэтому его надо рассверливать на 1мм. Больше никаких доработок не требуется
    такой вопрос: от 8DВ5 сильно отличается поворотный кулак?
  2. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    да, между ушами меньше расстояние.
    но у S5 b5 кулаки, как у 8е..
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    слегонца бу-скобы под 312мм найти не получилось. ни у кого не завалялись случаем?))
  4. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Дефицит
  5. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    maxgo же продавал не так давно
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    спасиб за наводку. нашел тему, отписался ему. мож еще не продал..)
  7. TaH4uK
    TaH4uK Участник форума
    23 окт 2008
    319
    Audi А4/B6 1.8TQ 04г - акпп
    Наткнулся на темку о кодировке, там нашел что можно перекодировать блок абс на тормоза Brembo. Интересно будет эффект?:)
  8. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    на 8Е 3.0 тормоза в стоке 312?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    312х25 и 255х12 передние и задние, соответственно.
  10. Ванятка
    3 мар 2011
    337
    Rs3 8p
    #730 Ванятка, 25 июл 2011
    Ни кто не знает номера ремкомплектов порше суппортов?
    А то нужны поршня а в каталоге нету.
    И такой вопрос: собираюсь ставить кулак от S4 8db5 я так понимаю там нижний рычаг другой и отличается размером пальца?
    если можно и его номер.
    Не изменится-ли вылет переднего колеса при замене и подшипник там такой-же или другой, и какие вообще подводные камни могут быть при замене?
    Спасибо.
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #731 Maddy, 28 июл 2011
    Народ. кто сам менял задние скобы скажите, чем отворачивали нижний болт? серьезный вороток с переходником и головкой не влезает, наверное голова с шестигранником на 8 спасла бы, да и то не уверен. в итоге по дурости сломал вороток на 3/8, два ключа рожковых на 10 (это была уже попытка после того как я его сдвинул), китайский согнутый шестигранник сразу стал кругом. зубилом тоже не сдвинул, видимо закис хорошо. польским гнутым сдвинул, ключ оказался стойким. но болт встал в такую позицию, дальше никак((
    думаю болты куплю новые, но старые как то надо выкрутить.
    и еще вопрос. что за пружины 8e0 615 295 b и 296 b ? не помню таких...
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    отворачиваю обычной головкой H8 от King-Tony.
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    спасиб. попробую найти нечто похожее. голова штучно продается или из набора? и под какой вороток? под маленький вороток голова то есть, вот воротка только уже нет(
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    #734 Garage.Inc, 28 июл 2011
    головка Н8 под вороток 1/2. Мой вариант - кастомизированный, рабочая часть укорочена в соответствии с глубиной болта.
    В данном случае это лишнее, стандартная короткая головка подходит.
    [​IMG] [​IMG]
    Если скобы меняются, то можно спилить головки болтов и не тратить время на откручивание.
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    понятно. я тоже укоротил насадку, что позволило сдернуть верхний болт. а нижний фиг, не лезет. буду искать головку. спасиб еще раз.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Иногда в планиметрии задача на построение решается с помощью вспомогательных построений.
    ... не стоит ли открутить то, что мешает?:)))
  17. TaH4uK
    23 окт 2008
    319
    На сколько мне известно, их нету. У меня один поршень покоцали в сервисе, я делал его на заказ. В рем комплекте только резинки.
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    тоже думал над этим) но решил отложить это на недельку другую, жара вроде уйти должна. купил сегодня две насадки от крафтул, очень похожи на твои с картинки. вторая один в один как вторая на картинке, если ее укоротить и на остатке жала выточить шестигранник, то будет то что нужно. а не получится, буду откручивать помеху) спасибо за советы)
  19. Ванятка
    3 мар 2011
    337
    Rs3 8p
    спасибо!
    заказал на туарег суппорта поршня по 500р поршень вышло.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    крафтул пробовал пару дней назад. Болты оказались крепче:)))) Т45 завернулся винтом. Другого, впрочем, я и не ждал от головки ценой менее 100р. КТ объективно лучше.
    Для ответственных работ имеет смысл покупать ударные головки или инструмент не хуже Комацу.
