Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну вот вторая голова стоит аж 120 рубликов) хром-молибден, написано что ударного типа и все такое, посмотрим как она себя заявит)) заказал новые болты. придут - продолжим издеваться над машиной.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Не осилишь - приезжай, проведу мастер-класс:))))
    Ударная головка, очевидно, дороже, но КТ стоит 350р.
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    не осилю - приеду))
  4. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #744 sitetech, 21 авг 2011
    Подскажите что надо поменять чтобы поставить вместо 312х25 диски 320х30 от 2.0Т на мою. диски, колодки, суппорта? что еще?
    UPD: нашел ответ тут
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    иначе говоря 16" колеса на тормозилки от олроад не встанут?
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    в общем седня осилил. наконец то выкроил время, отец помог.
    в итоге, замена задних тормозных дисков - операция весьма забавная)
    менял диски, скобы, колодки, переход 245мм на 255мм. болты новые.
    столкнулся с такими сложностями:
    1) не смог открутить один из болтов, крепящий суппорт. набор как назло забыл дома, рожковый на 13 сломался, накидной округлил голову болту, скрутить рожком на 15 за гайку тоже не вышло. было принято резать палец болгаркой, т.к. старые скобы были по сути не нужны, а лишних пальцев и так 3 штуки осталось в запасе)
    2) нижние болты, крепящие скобу. подлезть туда серьезным инструментом практически нереально, по крайней мере в гараже на подставках. укороченая хром-молибденовая насадка тоже не влезла (нужно дорабатывать). отворачивать амморт не хотелось. в итоге помогли: короткий кривой шестигранник на 8 (нужен нормальный, 2 китайский закруглились в момент), труба, молоток. в самый нужен момент помогла связка из короткой насадки h8, которая вставляется в переходник под вороток, но тут я использовал накидной на 10, получился маленький вороток с маленькой насадкой.
    такие дела.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    нравится ломать инструмент - дело ваше. но отвернуть болт нижнего крепления амортизатора занимает 3 минуты.
    255 диски теперь будешь менять без отворачивания скоб.
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да не нравится, конечно. я уже и собирался отварачивать амморт, но получилось сдернуть шестигранниками. задача еще осложнялась тем, что делать все пришлось в общем коридоре гаража, вечер, могли приехать соседи. насколько быстро я бы собрал тормозную часть я знаю, а с задними амортами еще не сталкивался и поэтому старался избежать.
    менять без отварачивания скоб - это очень хорошо.
    а, вопрос хотел задать. смотрел всякие видео, на этих всяких видео диск фиксируется маленьким винтом. в комплекте с дисками такие тоже лежали. отверстие на ступице на своей машине не нашел, по етке вроде тоже нет. как я понял, этот винт нужен для упрощения жизни при сборке или при замене колеса если диск не приварился. так?
  9. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    всё поставится........... 320мм 16-е колеса легко
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    после 05 года появились отверстия с резьбой в ступицах. болт нужен для фиксации при сборке, не более. главное - затягивать от руки.
    1 человеку нравится это.
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    понял, спасибо)
  12. регион 62
    регион 62 Новичок
    1 окт 2011
    67
    А6/С7 3.0 TDI 11 г.
    Недавно приобрел машинку.При легком касании к педали тормоза что то спереди сильно долбит,чуть сильнее нажмешь на тормоз-всё прекращается, но вибрация на кузов идет сумасшедшая,причем вибрирует и перед и зад.
    решил сменить тормозные диски,колодки,суппорта.
    Кто подскажет номера деталей для заказа.
    Интересует полный набор (перед\зад) под 17 родные литые диски.Штатные тормоза вообще не устраивают. Интересен вариант максимально возможного размера на перед/зад.Желательно с минимальными переделками.
    Заранее благодарен.
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    не вопрос. ставь 345х30 от S4 B7 (бюджетно и эффективно), влезают в 17" колеса без проблем. либо 320х30 от AllRoad либо всякие брембо и тп
  14. регион 62
    регион 62 Новичок
    1 окт 2011
    67
    А6/С7 3.0 TDI 11 г.
    Правильно ли я понял? Идут в магазин,заказываю от S4 B7 тормозные диски, колодки, суппорты и всё это встает на штатные крепления без переделок???
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ага. причем можно сделать еще как - найти б\у суппорт от 2.0Т и докупить скобы от S4. и вуаля. думаю так подешевле выйдет
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    самый интересный вариант от 2.0Т
    диск 320х30
    для замены потребуются суппорта, скобы, пыльники, диски и колодки.
    от урода диск на 1мм больше и колодок 4. в 2.0 2 колодки на суппорт. при замене будет дешевле выходить. и должно встать без танцев с бубном на 16е колёса
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а чем это интереснее чем 345х30? потребуется тоже самое только скобы другие - от С4 б7
    от олроуда на встанет на 16 диски и даже на 18 с вылетом 43-45. МОЖЕТ быть с вылетом 35 но не факт
  18. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    я про соотношение цена-качество. имхо до 300лс 345е тормоза это перебор
  19. регион 62
    регион 62 Новичок
    1 окт 2011
    67
    А6/С7 3.0 TDI 11 г.
    за суппорты от S4 мне объявили 12 т.р. - каждый. Скобы по 8 т.р. По моему это перебор.
    За суппорты, которые у меня сейчас стоят объявили 6,4 т.р. - за каждый.скобы по 4,5 т.р.
    Что то мне подсказывает,что брембо выйдет примерно в эти же деньги.:D
    а на родные суппорты какой максимальный размер диска встанет?(от какой машины нужны в этом случае тормозной диск и скоба?)
  20. регион 62
    регион 62 Новичок
    1 окт 2011
    67
    А6/С7 3.0 TDI 11 г.
    на 17 родные диски влезет???
    А если суппорт и скоба от S4 то на 17 колеса не входят??:shock:
