Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Эти диски мне достались условно бесплатно ) проточить диски 1000р пара стоит. И что самое важное я пока экспериментирую с брембами и точной подгонкой кронштейна и колодок. Не хочется купить за 8000р диски и потом выкинуть )
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну тогда точить однозначно:nod:
    Если конечно канавки не до такой степени глубокие, что толщина из допуска выйдет.:D
  3. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #823 lvv01, 19 окт 2011
  4. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    конечно нет. там меньше 0.5мм на вид
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я так понимаю, что Максимка ставит тормоза большего диаметра, чтобы тормозить лучше. Так зачем эффект от этого уменьшать и поганить колодки?
    Ну и тем более диски типа бесплатно достались (что значит условно:shock::lol:) и 1 т.р. на приведение их в нормальное состояние - не дорого как минимум.
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну я поставил 4-х поршневые брембо с 320х30 диском (вместо 288мм). Должен быть по идее 323х30, и такой ставится на А8. Но увы, у него высота выше и наша ступица не позволяет ему сесть. поэтому приходится подтачивать кронштейн, чтобы суппорт сел на 3мм ближе к центру диска и колодка полностью прижималась к тормозному диску. Для того чтобы точно примерить на сколько отпиливать, надо иметь диск 320мм и новые колодки. Те диски что у меня сейчас стоят, достались с брембо вместе, они родные аудяшные, но почему то штанген-циркулем они 318 и 319мм, но никак не 320. + плоскость не ровная и толщина 27мм которая уже не позволяет их протачивать. условно значит за 800р\пара :)
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    купи новые диски и сделай по ним новые кронштейны. не вижу проблем вообще никаких
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Не понял:shock:
  9. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у тех что стоят сейчас на машине толщина 27мм, и плоскость их не ровная точить смысла нет, искал новые диски для экспериментов и купил те что на фото выше, у них толщина 29.9мм.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    купил?!:confused:
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Точи уже свежекупленные .........:D
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    угу. но 1800 явно меньше 8000р :) для экспериментов сойдет, а по толщине думаю больше чем 0.5мм не надо снимать
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Это если диск не кривой.
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    он не может быть кривым, на нем даже следов от колодок нет :) поставили, и сразу сняли. а полоса как будто колодку поставить забыли...
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Станочные работы покажут:nod:
  16. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    #836 geminus, 24 окт 2011
    внесу свои пять копеек..
    машина в подписи, задним 288 тормозным дискам хана - что ставить???
    эсочные 300??? вопрос про скобы и суппорта: надо ли колхозить или хватит замены дисков и колодок - кто-нибудь может подсказать??
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    прийдется скобы заменить
  18. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    если будешь менять суппорта и скобы, приобрету твой старый 288 комплект
  19. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    я такой комплект имею... )
    *если речь о передних
  20. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    :) задние
