Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    присоединюсь к вопросу
  2. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Появилась проблема!
    машина стала тормозить не равномерно, как то рывками, такое ощущение что повелся передний тормозной диск.
    При скорости 40 км., когда жму на педаль, машина тормозит плавными рывками.
    При скорости 130 км. при нажатии на педаль появляется небольшая вибрация в руле и ручке скоростей.
    Я грешу на тормозные диски, но блин, ездил на 80-ке 3 года ( блины были родные бробег 270т.), потом на А4 б5 ( пробег 250т., тоже родные), а здесь на них даже выроботки нет и мне даже непонятно, не ужели на Ауди могут повестись тормозные диски, от резкого перепада температуры.:confused::confused::confused::confused::confused::confused:
    Есть идеи парни????
  3. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Если колесные диски не родные и центральное отверстие больше чем положено или установлены через проставки, тоже могут бить.
    P.S. Можно ещё каждое колесо поддомкратить и покрутить на предмет кривизны.:)
  4. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Это вы себе как представляете? Как на 40 летнем МАЗе?
    A4 Виктор, воспользуйтесь поиском, пожалуйста, многие и я сам описывали поиски и борьбу с биением. В России, увы, это не редкость по некоторым причинам.
  5. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Биения в принципе нет, появляется только когда нажимаю тормоз, колеса отбалансированы все, да и если бы нет, то вибрация была бы постоянно, а здесь только при нажатии на педаль тормоза.
  6. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    А в чем сложность взять домкрат, поднять к примеру правое переднее колесо и покрутить его рукой? Кривизну диска и шишки хорошо видно.
  7. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Речь идет не о колесном диске, а о тормозном.
  8. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Это понятно. Я привел примеры из-за чего помимо кривых тормозных дисков может бить в руль.
  9. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Такие тормоза уже "баян" ?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    диск дешевый под них есть?
  11. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    От 2500р за один диск
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    можна номерок-с?
  13. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Там не все так просто. Диск встает с болгаркой, а суппорт с токорем.
    Я пока не готов написать полный юзергайд т.к. ещё не все до конца прикрутил. Будет позже, обещаю )
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    чет мне кажется оно того не стоит
  15. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Все люди взрослые,самостоятельные, каждый решает сам для себя, что ему стоит, а что нет)
  16. ЁZHik
    ЁZHik Новичок
    26 авг 2010
    8
    A4/b6 1.8T quattro
    #896 ЁZHik, 3 янв 2012
    Хочу поменять тормоза, VIN WAUZZZ8E82A023103, Audi A4 1.8T(8E2B6), для уточнения:
    1)Скобы, эти http://exist.ru/price.aspx?pcode=4B0+615+125C или на разборе A6 312 мм от 2001 года выпуска правильно?нюансов нет?
    2) Диски, эти http://exist.ru/price.aspx?pcode=8E0+615+301R подойдут?
    3)колодки и супорты стандартные?
    По задним, берем 255+скоба? от какой машины или лучше номер.
    Заранее спасибо
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    пользуйтесь поиском, все давно описано с номерами.
    1. да
    2. да
    3. да
    "по задним":
    1. 8E0615425A - скоба, она же bda559
    2. 8E0615601Q - диск
    3. 8E0698451L - колодки
  18. m0b00st
    m0b00st Bad e-mail
    2 янв 2012
    60
    A4 B7
    Я спрашивал дружбана, он работает механиком на биммере, на дилерской. Вообшем он говорит что смысла менять тормоза на ауди нету, хорошие немецкие тормоза. на с-ку ставят болше диски из за веса движка. на а6 с таким же двиглом как на а4 с4 ставят те же самие колодки и диски - а а6 совсем машина не для гонок.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    с каких это пор диск центруется по цо?
    кривизна колес тем более не является причиной вибраций при торможении.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    я птушника"дружбана" не спрашивал, я в школе физику учил...
