Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Да ладно! А я и не знал)))
    Если серьезно, то у тебя что-то в программе барахлит.
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я имел ввиду, что VIN S4 нужен:D
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    болты одинаковые :nod:
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Скобы только надо от S4.
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я тоже так думаю.
    И скобы как я понимаю, можно и 8E0 615 125 C
    А диски и колодки?:D
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Само собой, но это расходники:nod:
  7. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Блин, я из-за этих болтов заказ на два дня вынужден был перенести. Их не оказалось на складе.
  8. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    #1068 risty, 16 сен 2012
    В продолжении сообщения про большие передние супорта.
    Audi A4 (B6) 8E rear brekes upgrade from Audi A8/S8 D2 restyling.
    Апгрейд задних тормозов Audi A4 (B6) 8E с пользованием компонентов Audi A8/S8 D2 рестайл.
    После установки передних тормозов 360х34 машина стала ощутимее клевать носом при торможении и пришлось заняться задними тормозами.
    Было рассмотрена несколько распространенных попыток/вариантов апргрейда:
    1. От A4 B7 - 288х12.
    2. 269х22. http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/dux-men/3/journal/4062246863888227411/#post.
    3.http://www.audiworld.com/tech/wheel1.shtml
    4.http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/kompik/3/journal/288230376151991967/#post
    Все они не устроили стоимостью/доступностью/ТТХ.
    Вырезать деревянный макет, потом вырезать переходник на лазере или отказываться от мех ручника показалось слишком геморным мероприятием.
    Итого:Нужны вентилируемые, диаметром чем больше тем лучше, с большим поршнем, мех ручником.
    Исходя из запроса, выбор суппортов оказался весьма ограниченным и выбор пал на суппорта от Audi A8 D2 рестайл(1998-2002г.) они уже силуминовые, но ещё с механическим ручником.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Я так увлекся подбором дисков, что заметил отличие в конструкции ручника только когда суппорта ко мне приехали )))
    Диаметр поршня этого суппорта 43мм против 38мм у стока.
    Эти суппорта ставились на все комплектации A8 того кузова и весьма распространены на разборках.
    Комплектуются скобами под три размера дисков:
    • 269х22мм - 95% машин. - "4D0 615 425 B" / "BDA 510"
    • 280х22мм - 4% машин - "4D0 615 425 C"/"BDA 511"
    • 310х22мм - 1% машин. - "4D0 615 425 D".
      Заменителей оригинала увы найти не удалось. Фото соответственно нету.
    Диски и скобы выбирались одновременно, точить/пилить/строгать опять жене сильно хотелось и поиск дисков был сужен до VAGовских с ЦО 68 и разболтовкой 5Х112.
    Вылет(высота) диска нужна была меньше или примерно равна стоковому диску 245х10мм - 40мм.
    Дисков около 269мм - не нашлось(. Если расширить поиск среди дисков с другими ЦО и разболтовкой то наверняка найдется что-то похожее.
    Диски около 280мм - от А8 D3 - "4E0 615 601 J" с высотой 42,4мм.
    Диски около 310мм - от А8 D3 - "4E0 615 601 K" с высотой 42,4мм.
    В итоге:
    • Под скобу 269мм(которая досталась вместе с суппортом) - диска не нашлось(плохо искал).
    • Под скобу 280мм диск нашелся, аналог скобы имеется, стоит адекватно, был куплен, пришел заляпаный эпоксидкой оригинал.
      Сравнение стока 245х10 с 280х22:
      [​IMG][​IMG]
    • Под скобу 310мм диск нашелся, но скобу за вменяемые деньги найти не удалось (
    Далее все собирается болт-он за парой исключений:
    • Вылет диска у нас чутка больше чем у стока(42,2мм против 40мм). Исходя из этого утапливаем конструкцию скоба+суппорт глубже в арку. Делается это путем стачивания металла с привалочной плоскости скобы.
      С завода толщина 12мм.
      Уменьшаем до 9мм. Диск окажется ровно в центре прорези скобы. Точить можно и болгаркой+штангель+прямые руки, но лучше отдать фрезеровщику.
    • Грязезащита. Покупать два куска жести от 288х12 по 1500р за штучку и потом, наверняка, подгонять их - задушило земноводное. За 15 минут родня грязезашита распрямляется, обрезается, подгоняется по месту.
    • Выступ на суппорте. См. правый верхний угол суппорта на фото:
      Винт выкрутить, выступ спилить.
    • Суппорт может чутка задевать за кулак. Именно "может" потому что литьё разное и с одной стороны я снял болгаркой около 3мм, а с другой стороны снимать почти не пришлось.
      [​IMG][​IMG]
    • Крепеж троса ручника задевает за амморт. Крепеж чутка повернуть на оставшемся крепежном винте. Винт на резьбовой клей, крепеж подпилить. Получается вот так:
    • Колодки - сток - дело интимное. Колодки получаются незначительно меньше, чем рабочая поверхность диска.
    • Трос ручника - остается стоковый, но по-другому обходит рычаг.
    • Тормозная трубка и крепление трубки винтом 12х1мм - сток.
    Сфоткать все в сборе - забыл. Позже выложу фото.
    Замена ГТЦ на больший по размеру - в следующей серии.
    Ещё надо не забыть бы померить расстояние между пальцами скобы. Скорее всего имеются какие-то другие (подходяще по расстоянию между пальцами) скобы(не от A8) под друге диски и колодки.
    Копирование материала только с разрешения автора )
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    поставленной цели добился...
    но традиционно через жопу :nod:
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    круто но колодка маленькая суппорт огромный многим дискам колесным не понравятся.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Есть люди, которые целенаправленно ищут геморрой на свою Ж, и они его находят! :D
  12. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А это зачем?
  13. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Да ну) По моим меркам это болт-он )
    Самый близкий по смыслу коплект 288х12. Реже встречается, стоит дороже и ИМХО хуже по ТТХ.
    Колодка занимает 3/4 рабочей поверхности диска.
    16 колеса должны встать. Сегодня осилю сделать фото.
    Где геморрой то ? (
    Увеличить прокачиваемый объем тормозухи = уменьшить ход педали.
  14. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    У тебя большой ход педали?
    На 360 диски перед? А взади я так и не понял чё ты поставил(какой Диаметр)???
  15. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    О нашёл!!!!!
  16. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    #1076 risty, 17 сен 2012
    Спереди 360х34 - под 17 колеса
    Сзади 280х22 - предположительно под 16 колеса.
    Относительно ходов - да, ход стал больше т.к. площадь(объем) задних суппортов увеличился. Соответственно надо глубже нажать на педаль чтобы поршень заднего суппорта поджал колодку.
  17. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    ...а может и прокачал не достаточно хорошо.
    Вообщем пока рано судить. Поставлю новый ГТЦ, полностью поменяю тормозуху, поиграюсь с кодировками ABS - отпишусь.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    "прокачал хорошо". законы гидравлики никто не отменял :lol:
  19. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Это скорее Школьный курс физики за 7ой класс. Гидравлика все же чутка про другое.
    А оставшийся в системе воздух(если он есть) создает дополнительный ход педали.
    Вот пока и не ясно где ход за счет увеличения диаметра поршня, а где из за воздуха в системе(если он есть)
  20. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    #1080 димон-лотошино, 17 сен 2012
    НАФИГА????Деньги девать некуда, отдай в детдом.
    Вот ответ.
