Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Дануна:shock:
  2. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Под новым ГТЦ понимается другой ГТЦ с теоретически большим внутренним диаметром.
    Я несколько семестров изучал её и сдавал. В институцком курсе рассматривают намного более глубокие проблемы течения жидкости и свойства этой жидкости, нежели чем соотношение F/S в двух сообщающихся сосудах.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В различных доработках напильником, невозможности перепрограммирования блока АБС под эти тормоза, в существенном увеличении неподрессоренной массы, и, соответственно, момента инерции колес, невозможности установки дисков ниже R17, и целесообразности в целом.
  4. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    1. Меня не парят доработки напильником.
    2. Можно в блоке ABS пставить 288х12? Если да, то так и поставлю.
    3. Про подрессорены массы - без комментариев.
    4. 16 наверняка влезут.
    5. Целесообразность так же без комментариев.
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    И ещё щитки защитные:nod: Я пошел другим путём.
  6. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Что же не опубликовал ?)
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А чего публиковать снял, поставил.
    Гимор кстати тоже был, болты крепления скобы пришлось высверливать, но это так сказать, неизбежная дань времени...
    P.S. 320*288.
  8. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Да, 288 хороший вариант. Но у меня они получались дороже по запчастям, сложнее найти.
    Диск не вентилируемый, поршень по-мойму как сток.
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #1089 MAXGO, 17 сен 2012
    Неа, на В6 больше 312*255 не поставфить, или как вариант S4 345*300.
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Опять неа, сток С38 соотвест. 38 мм, 288мм С41= 41мм.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    да, все верно, 38мм или 41мм - разницы нет.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это "дань" неподходящему инструменту и нежеланию отсоединить амортизатор :nod:
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Был, снять. Какой подходящий???
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это то, что в elsa изображено. можно головку h8 укоротить до необходимой длины.
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #1095 MAXGO, 17 сен 2012
    Для этого использовать накидной ключ -T40027-
    И из за одного раза его искать, заказывать, покупать, у меня же, не сервис.
    Но шестигранным ключом, открутить не удалось.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    накидной ключ?!
    выше я указал альтернативу.
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Так битой на 8 и не получилось, по этому дрель:nod: была...
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    битой на 8 там конечно геморно. мало того что у нее должен быть короткий нос, так она сама максимально небольшой, и явно не китайского производства) мне резали ее под заказ, но я просчитался с размерами буквально на пару мм. меня спас кривой шестигранник из набора, по моему, производства польши. сдернул болты и даже не повело его, хотя перед этим два шестигранника закруглились. надо было открутить аморт и не париться, это факт))
  19. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Чета я нифига не в курю, о каких болтах реч......
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На перед с дисками 360мм тоже R16 влезут? Или ты спереди R17, сзади R16 поставишь? :lol:
    В таком случае у меня больше нет вопросов.
