Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    #1141 risty, 4 окт 2012
    В продолжении тем про
    360х34 спереди и 280х24 сзади
    о замене ГТЦ.
    Судя по некоторым каталогам на S4 B6 ставился ГТЦ 4B3611021.
    Оригиналом является ГТЦ TRW PMN 213.
    Со всей уверенностью могу сказать что:
    Не соответствует действительности.
    опровергается
    ГТЦ TRW PMN 213 внешне полностью соответствует стоковому ГТЦ и соотвественно ставится на стоковый вакуумник.
    Единственное различие - спиленная фрезой цифра. У стока там располагается цифра 25. ГТЦ не разбирал и о внутренних диаметрах ничего не могу сказать.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Про эффект после установки:
    Ход педали точно уменьшился(что я и хотел). Но что явилось причиной этого:
    • замена ГТЦ
    • полная замена тормозухи и прокачка всех 4х колес
    сказать сложно.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на алроад клубе обмусолили тему про вакуумники и гтц - итог что на 8е и 4ф они "большие" у всех.
    по фоткам гтц одинаковые жижу тоже одинаковый объем вытесняют не проверял?
  3. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #1143 lvv01, 4 окт 2012
    Давай отделять мух от котлет. (вакуумники от ГТЦ)
    большие вакуумники (8"/9") стоят на всех 8Е, рестайловых 4В и всех 4F, они имеют разные каталожные номера, но все одинаковые и взаимозаменяемые.
    ГТЦ на этих вакуумниках с 27мм (26,99) (213-й по TRW) стоит на RS6 C5, S4 8E, RS4 8E и всех 4F. Как с завода (и в запчасти по оригиналу), так и по TRW (PMN 213)будет один и тот же ГТЦ со спиленой цифрой "25"
    На всех остальных моделях стоят ГТЦ 25,4мм и они влоб, без всяких доработок меняются на ГТЦ 27мм.
    ЗЫ: на дорестайловых 4В и всех уродах 4В стоит малый двухмембранный вакуумник (7"/8") и ГТЦ 25,4мм, но у этого ГТЦ другое крепление и его нельзя заменить на 27мм (PMN 213)
    Но этот вакуумник "в лоб" меняется на 8"/9", к ГТЦ надо будет одну тормозную трубку или заменить на рестайловую или поставить переходник 10мм - 12мм.
    ЗЗЫ: на авоськах Д3 также стоит такой же вакумник (8"/9"). как на 8Е&Co, и с ГТЦ 27мм, но у этого ГТЦ отличается бачек тормозухи и его крепление к ГТЦ.
  4. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Я думал поставить эксперимент с вытеснением, но там по дороге надо будет искупаться в тормозухе =(
    Разобрал бы кто-нить ГТЦ от "рестайловых 4В и всех 4F", а я разберу от 8E сток.
    Спасибо за инфо. Жаль то написал уже после моего эксперимента. 2000 не особо деньги, но экспериментировать было бы приятнее )
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    где стоит большой вакуум (8"/9") и ГТЦ 25,4мм ?
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у кого то же ошибка вылезла на алроаде 4б что выское давление очень
    к нему еще и блок абс от рс6 4б видимо надо
  7. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    я ж написал - все 8Е, кроме эсок и рс-сок, и все 4Врестайл, кроме рс-ки
  8. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #1148 lvv01, 5 окт 2012
    Я себе на 4В рестайл заменил 25,4 на 27 - никаких проблем, никаких ошибок, все идеально, педаль тормоза - то, что доктор прописал, ход уменьшился и усилие стало адекватным, а то совсем пустая (легкая) была
  9. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Кстати, совсем не понял, что за ошибка?
    Давление в тормозном контуре (на исполнительных механизмах) мы создаем и регулируем своей ногой. и больше чем надо для нужного замедления авто в данный момент мы не создадим и оно (давление) не зависит от того, какой ГТЦ стоит. Просто для создания данного давления в контуре при разных ГТЦ (и одинаковых вакуумниках) нам приходится прикладывать ногой разные усилия.
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    надо пролить для точности. если реально выльется разница то обрадуюсь что не зря купил 213й и заберу его из магазина обратно)
  11. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Если вдруг будешь его разбирать - напиши ;) я тогда сток разберу и выложу все размеры.
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    разбирать не буду
    вот так предлагаю сделать!
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на рестаиле блок абс другой чем на дорестаиле и уродах
    про ошибку вроде тут http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=861&page=9
  14. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Народ, подскажите! Хочу поставить на В6 перед вместо 288-х 320-е торм. диски. Кроме скоб и дисков надо еще чего-нибудь переделывать?
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    320 только всборе
  16. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    И супорта менять?
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    конечно на твоих дальще 312 не уехать
  18. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Эх, жалко... А я уж губу раскатал! А 312-е скобы найти реально? Может лучше супорта взять 320-е?
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    может ничо не брать
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1160 WiNNER-S, 27 ноя 2012
    Реально. Я новые покупал по 2500 примерно.
    Разница между 312 и 320 - 4мм по радиусу. Правда там ещё площадь колодки больше, но вклад того расширения, что трёт у центра - мизер.
    По-моему из-за этого не стоит заморачиваться с заменой суппортов. К тому же диски 320 ощутимо тяжелее.
