Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. lrD1
    lrD1 Новичок
    16 мар 2013
    34
    A4 2.5tdi BFC мкпп
    для асимметрии?
  2. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    очень станно.. оригинальные зимние, с вылетом, вроде 46 (что ближе к кулаку),
    вставали без проблем
    *механизмы стояли от а6 allroad, ер они как на А4 В7
    я себе менял 245 на 288мм... их теплостойкости мне хватало
    :wink:
  3. lrD1
    lrD1 Новичок
    16 мар 2013
    34
    A4 2.5tdi BFC мкпп
    края суппорта цепляются за круглые отверстия в диске,а когда колесо зажимаешь оно не крутится вообще.Диски et42 16 оригинал шли с машиной в нагрузку,а оригинальные 17 et42 залетают и ещё два пальца можно засунуть между спицей и суппортом.
  4. lrD1
    lrD1 Новичок
    16 мар 2013
    34
    A4 2.5tdi BFC мкпп
    а, с переходом 255*288 щиток грязевой меняется или нет?
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Меняется.
  6. lrD1
    lrD1 Новичок
    16 мар 2013
    34
    A4 2.5tdi BFC мкпп
  7. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    раз тут пошла пьянка про тормоза,если ставить каеновские, зада 288 достаточно будет?
  8. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Нет.:umnik:
  9. TubroVAG
    TubroVAG Участник форума
    26 авг 2010
    358
    VW Touareg
    Друзья, добрый день!
    Кто что ставит на зад после перехода на 6 поршней спереди?
  10. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Если хочешь остаться с ручником то тока два варианта(ИМХО) 302*12 и 300*22
  11. TubroVAG
    26 авг 2010
    358
    VW Touareg
    я хочу остаться с ручником, потому что у меня автомат. На горке всегда ставлю на ручник, потом на паркинг. А так, я видел на пиндоских сайтах, как ставят суппорт от Порше 4 поршня и маленький суппорт от Р8. Вот думаю, как это все реализовать. После установки суппортов от Порше на перед, стало весело резко тормозить при повороте, жопу стало заносить... ))
  12. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Если найдешь суппорта ручника от Р8 или купишь новые:rock: то можно и 4-х поршневые брембы поставить, предварительно установив переходную пластину под 2 суппорта:shock:
  13. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    я понимаю что краткость сестра таланта и всё такое, но в целом хотелось бы услышать мотивирующий ответ
  14. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Это вы ща кому?:shock:
  15. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
  16. TubroVAG
    26 авг 2010
    358
    VW Touareg
    Да, такой вариант тоже имеет место быть. Пока буду копить денежку, а то апгрейд передних не дешего обошелся.
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    вам :nod:
  18. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ну тады я вопроса не понял, что вас интересует?
  19. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    чуть нажал на него во внутреннюю сторону..
    он встал как надо!
    передний щиток после перехода с 288мм на 320мм, так же дорабатывал))
    :D
  20. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    я спрашивал что если, поставить передние от каена тормоза, задних переделанных в 288 хватать будет? или нужно координально менять "зад" :D
