Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Прокачивал не я. Коробку вчера меняли с автомата на механику, соотв. прокачивали сцепу. А вот тормоза менял я. В левый супорт с дырявым пыльником еле поршень вдавил. А в правый легко вошел. Но клинят оба колеса. Может АБС балует?
  2. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    хм, может колодки перекосило?
    лучше проверь.. не рискуй, Ром)
  3. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Вроде все норм. Сейчас поеду супорт покупать. Все равно дыра. Потом в сервис поменяю, заодно и еще раз гляну.
  4. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    если что, у меня от моей А4 В6 должны были остаться суппорта передние..
    дождёшься до завтра, вечером гляну)
  5. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Ааааа!
    Машина встала. Немогу с места сдвинуться. Педаль,как камень! Как давление скинуть? До сервиса 800 м. осталось!
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    разъем с блока абс сними. не поможет - исключи блок из схемы.
  7. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    #1347 romick, 14 май 2013
    В сервисе стравили давление и поршень утопили легко. Все тколеса закрутились. Сидит ошибка: слишком высокое давление тормозной жидкости. Где копать, чего делать?
  8. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Поменяли супорт, прокачали. Но принажатии опять клин! Что делать?
  9. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    Спереди стоят 6-и поршневые с 345-ми дисками.
    Ещё на стенд не ездил, но на этой прошивке гдето 320хп должно быть, в этом сезоне гдето 360хп реально было бы сделать. Зимой буду двигатель делать + турбинки и тд и тп. Хачу тормоза сделать и забыть.
    Ручник нах не надо :)
    1 человеку нравится это.
  10. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    НУ 3-4 не думаю что будет, а вот один клиент строго есть, что по деньгам будет + доставка в Эстонию.
    Под какие диски проставки крепёж для суппортов делаешь?
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    есть комплект 312мм тормозов от а4б6
    если каму-то интересно то в личку
  12. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Отписал в личку.
    Стоит перейти с 288 на 312 или уже сразу на 320, что скажете?
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    я перешол с 312 на 320- был вариантик
    а так 312 при чипе 210 сил хватало в полне
    спраси впечатления у Mock он перешол с 288 на 312
  14. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Я перешел на 312-е. Разница в более мягких тормозах при резком разгоне и последующем торможении.
  15. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    Бери 320мм - разница в машинках огромна, колодка и поршень больше, дольше жить будет
    вот фото сток 312 и 320 от урода, почувствуй разницу :) -
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1356 WiNNER-S, 3 июн 2013
    А если соблюсти масштаб, то разницу в диаметре 8мм на глаз не увидишь, зато диски тяжелее на 1,5кг :D.
  17. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    подтверждаю что 320 тормозят значительно лучше
    у меня такие.. на 312 не так тормозит :nod:
    и перегреваются меньше первые...
  18. AnthonyDim
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    А на 320 размер, колеса r16 нормально встанут или надо больше. Просто зима 16.
  19. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    не встанут
    на 17ки ито не все
  20. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    Вчера делали а6, там такие же тормозули, диск 320, мерил. На ней R16 стоят:
