Тормоза на А4 8Е!!!???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZZZhuk, 11 июл 2009.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    ставь, не вижу проблем.
  2. mayorov2
    mayorov2 Bad e-mail
    20 апр 2007
    211
    А4 S-line
    ставь тормозилки от S и не парься, свои продашь и будет тебе счастье на всю жизнь
  3. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    вопрос к знатокам,
    по ВИН
    перед 1LA -320мм
    зад 1KW - 288мм
    диски 16"
    машина а4 B7 2007г 2.0ТQMT USA
    может быть такое или есть вариант, что по факту тормозные диски меньшего диаметра?
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    На 2.0Т Только такие:nod:
  5. Garya
    3 июн 2013
    459
    тогда следующий ворос есть ли в природе под наши параметры составные, тоесть более легкие диски под штатные суппорта. цена вопроса не имеет значения.
    а то крутить почти 10-и киллограмовые диски не очень хочеться.
  6. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    поменял комплект 288 и 245 на 320 и 288 от б7 2.0т переднеприводной, у меня ква.
    остался один вопрос- ни как не получается натянуть троссы ручника на суппорты, в чем косяк?
    с одной стороны напялил- диск провернуть не смог... еле снял потом
  7. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    я с ква поставил на монопривод свой 288 тормоза, все ок. Различий думаю нет
  8. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    только в щитках различия
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я за одно и троса менял, поэтому выставлял ручник по новой. Наверное, тебе тоже надо.
  10. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    щитки от б7 мне не налезли, буду свои подгонять, хочу раздавить бугор по контуру
    у меня его клинило зимой, думаю дело в троссах, а как его выставлять? судя по троссам они не вытянутые, держали с первого щелчка, менять смысла не вижу...
  11. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    #1411 mixailromanov, 25 авг 2013
    так для инфы - самый гемор открутить нижний болт на задней скобе!
    болты по длине разные между собой и на б7 они чуть длиннее
  12. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    сзади поставил шланги от урода с защитой от перелома
  13. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    щитки у тебя не налезли, потому что у тебя кватра, а щитки от моно. Правильные щитки решили бы проблему
    В кватровых щитках дыра под привод больше. Впрочем болгарка в аккуратных руках так же решает.
  14. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    И в щитках нет различия - я себе поставил новые от кватропривода, моноприводные экзист снимал постояно) Пришлось рискнуть и все подошло:
  15. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    а, епт у вас же б6, сори. Утверждать тогда не буду
  16. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    предыдущий пост прочитай, на монопривод кватровые встанут, а наоборот нет. Привод не просунешь.
  17. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    понял)
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    так, "для инфы" - нижний болт отлично выкручивается торцевой головкой после удаления болта крепления амортизатора. :nod:
    далее
    (1) болты крепления одинаковые как на б6, так и на б7. верхние 52.5мм, нижние 62.5мм.
    (2) на полноприводных машинах трос используется одинаковый для 245-255-288-300. в трех последних случаях его необходимо переставить в кронштейне крепления на нижнем рычаге.
    ps: щитки 288 появятся у меня в сентябре (с сборе с кулаками скобами 288мм)
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    смысла абсолютно никакого нет в данной операции. шланги расположены на редкость удачно и не доставляют проблем.
  20. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    кватровые? цена? встану в очередь :)
