тормоза на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем mario69, 6 окт 2009.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Интересный способ. Т.е. торможение улучшилось из-за удлиннившегося плеча:shock:. А насколько лучше стало торможение по сравнению с тем, что было? Не перегреваются ли тормоза после нескольких сильных и длительных торможений, как это было до переделки?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Сейчас торможение изменилось до неузнаваемости. Тормозов хватает всегда (со 160 в 0, больше пока негде)! Не перегреваются и очень стабильны еще и потому, что по другому осуществляется охлаждение дисков. Забор воздуха осуществляется не с внешней стороны тормозного диска, а с внутренней.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Понял, спасибо. А пыльники - 8E0 615 311C, 8E0 615 312C - это железные кожуха за тормозным диском?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #44 daneli, 21 янв 2010
    У этих дисков вентиляционные щели с внутренней стороны диска? Самое главное - у тебя неродные диски, а влезет ли эта конструкция в оригинальные 17-е?
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Только 17-е родные и влезут. 345 мм это как раз под 17-е и расчитан на S4. Если передок проколоть, то придется переставлять заднее колесо вперед, а назад запаску ставить. Только в этом геморрой и может быть.
    А самое главное для меня, что это все оригинальное от Ауди и колодки родные.
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Способ мне понравился своей простотой и бюджетностью.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня, жалко, фотоотчета нет. Могу только финальный вариант сфоткать. Мне самому очень понравился. Я все проверил по ЕТКА и согласился:sluni:А уж когда сделал, ну вообще пипец, радость неописуемая.
    Daneli, если будешь ставить, то помни, есть два нюансика.
    1. Пыльники надо будет немного подогнуть, чтобы диск не тер в нижней части (у нас кулак поворотный другой).
    2. Скобы надо оттянуть максимально назад, перед обтяжкой.:nod:
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Понял, спасибо. Если к весне буду делать, то и фотоотчет будет.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я на балансировку колес поеду - отфотографирую финальную установку. Стрелочками укажу нюансы.
  10. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.107
    ВАЗ 21083
    Ты можешь новую тему создать, как отофотографируешь? И заодно скопировать туда в начало свои посты из этой темы. А я ее в ФАК помещу.
  11. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    и я тоже присоединяюсь к вопросу о финальной фото!, тоже буду переделывать по весне- хотя купил недавно новые оригинальные тормозные диски:((
    а вобще Ромарио-- предварительный тебе респект, способ очень интересен своей простотой.
    кто бы ещё на зад что нить посоветовал-- хотя при замене на новые тормозные диски- машинка стала гораздо лучше тормозить, ибо основной износ у меня был внутри а не снаружи..
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ок, постараюсь организовать отдельную тему.
    А при переделке задних придется менять суппорта в сборе на версию от Оллроуда 4.2 V8. Тогда сзади тоже появятся вентилируемые диски с диаметром на 10мм больше родных (255 против 245). Бюджет, однако, будет выше, чем у передних!!!
    Но я искренне полагаю, что многих устроит замена только передних механизмов, особенно это касается дизелистов.
    Да и еще - эффективность тормозов зависит от правильной работы как передних, так и задних механизмов. Посему хочу напоминить всем, что надо подводить задние колодки - ручник вверх и пару тройку качков педали тормоза.
  13. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    кстати на задних колодках ТРВ, в комплекте идут железочки по которым ходит колодка, на наши машинки они не ставятся, но вот думаю, может шлифануть скобы и стать их ставить?? и колодки не будут подвисать? сточить надо буквально по 1 мм с каждой стороны
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    VAS, ты промеряй толщину пластин, промеряй размер колодок, промеряй размер между направляющими по скобе и только после этого точни. Возможно придется менять несколько размеров - длину и глубину, причем симметрично.
    Так идея правильная. На Оллроуде в следующем кузове такие пластинки идут по умолчанию.
  15. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    симметрично проточить не проблема- толщина- 1.5 мм с каждой стороны.. как буду колодки менять в след раз точну-- а то я выбросил пластинки:(
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Народ, а я ту что ссылку кинул с другово форума там на 2 странице есть фото как переделали на А8 задние тормоза, только вот я не знаю там идут вентилируемые или тоже первоночально обычные?
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Парни, за каким лядом изобретать велосипед! Подумайте о готовых решениях!
  18. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Такой способ особенно чувствуется на велосипеде: тормоза либо по ободу колеса, либо по диску, которые в диаметре в несколько раз меньше обода. Я сторонник большего плеча! , т.е дисковые тормоза на велосипедах не приемлю! На большем плече достаточно меньшего усилия сжатия колодок. в случае с автомобилями - большее плечо, увеличивает массу тормозного диска, т.е. "неподрессоренную" массу... массу самого колеса всборе с тормозами, а это минус... У любой медали всегда - две стороны! Если одно улучшаешь - другое ухудшаешь...
    Это еще Эйнштейн доказал - если в одном месте убыло - в другом обязательно столько-же прибыло! Закон сохранения энергии!
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Неподресоренная масса конечно увеличится, но RRomario применил комплексный подход: поставил более тяжелые тормозные диски и менее тяжелую ковку, так что в сумме неподресоренная масса уменьшилась у него кило на 5, я думаю, на каждую сторону. А вот вел в качестве примера ты опрометчиво привел:D, ща до посинения бум спорить о преимуществах дисковых и ободных тормозов:D, а потом придет Паша и нас зобанит за флуд:cry:.
  20. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    не Эйнштейн, а Ломоносов :umnik: :beer:
