тормоза на S-ке
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Автор, 5 май 2006.
  1. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: тормоза на S-ке
    ну да. а на автобане они вообще зачем. там и от жигулей хватит если не будет требоваца экстренного торможения :)
  2. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Человек возмущался что у авто для автобана не хватает тормозов.
    Кстати подрезают они там, конечно включая поворот, и не так как у нас. ноя по другому это бы неназвал.
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    По поводу тюнинга согласен, если колбасить, то уже что-то серьезное. Но речь так же шла и об обычной замене при эксплуатации автомобиля. Если цена одинаковая, характеристики лучше, переделок не требуется, так почему бы не поставить от Ы6+?!?
    Вроде доброе начинание, а как всегда упирается в максимализм...
  4. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Как измениться плечо, если кулаки одинаковые???
  5. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    и при чем тут кулаки?
  6. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    А суппорта куда крепяться?
  7. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    ну и еще раз спрашивааю.. при чем тут кулаки.
    кстати у меня стойки на которых тормоза 288мм стояли раньше. задние например бывают 269 или 310. кулаки то оданаковые. вынос супорта меняется не благодаря кулаку.
  8. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Подтверждаю. Для спокойной езды хватает.
    Для "тапка в пол" при не пустой автостраде уже надо следить чтоб не перегреть.
    (в режиме "в пол", 220+, тормозим "в пол" до 160/180 моргаем дальним.... и все с начала)
  9. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Даже на С8 стоят гражданские тормоза, хоть и не плохие. Лучше жтого надо смотреть на "про спорт" решения. Спецматериалы, приныдительная вентиляция, ну и т.д.
  10. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    При том, что на кулаке размещаются отверстия/кронштейны для крепления тормозных скоб. И если эти отверстия/кронштейны имеют разное гоеметрическое положение относительно кастера, то соответственно меняется и плечо "тормозящей" силы.
    Вопрос:
    суппорта одинаковые, кулаки одинаковые, диски разные, почему плечо разное???
  11. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    кто тебе сказал что супорта одинаковые :)
  12. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #32 Biggy, 11 май 2006
    а при чём тут кулаки?? может надо посмотреть на скобы....?;)
  13. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    во-во. хоть вумные мысли есть ;) у кучи моделей оданаковые кулаки. нафиг их разными делать неясно...
  14. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    забыл спросить, что подрузамевалось под фразой :)
    кастор - это угол. как это относительно его можно что-то расположить? :)
  15. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Во-во и я не вкуриваю причём здесь ваще кастор, какое отношение он к тормозам имеет, ума не приложу :shock: :D
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    АВТОР!
    кастор это угол под которым ВСЯ стойка стоит относительно земли... как и развал и схождение...:hi:
    положение суппорта относительно диска - всегда неизменное....:hi:
    положение суппорта относительно стойки не изменицца, даже если стойку снять и на пол положить... :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  17. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    #37 Автор, 12 май 2006
    БИГГИ!
    1)Стойка не стоит, она висит, еще и вращается.:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    2)Кастор - угол продольного наклона стойки. Изменяя его можно влиять как на управляемость, так и на поведение авто при торможении.
    3)Но должен заметить, что в одном ты прав - положение скобы относительно кулака неизменно, а кастер на Макферсоне из деталей подвески задает стойка. То есть я просто криво сказал. Вы говорите относительно стойки, а я относительно кастера. Ну убейте теперь меня за это...:chainik: :chainik: :chainik:
    Пользуясь случаем хочу попросить прощение у всех членов АК за косноязычие, неправильные формулировки, техническую безграммотность и прочие нелепости, допученные с моей стороны как в ранее размещенных ответах так и в грядущих.
  18. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    не простим :) т.к. по пункту 3.
    кастер - это фактически продольный наклон стойки. :) стойка не может задавать его себе сама :)
    он определяется - положением подрамника, длинной рычага, положением стабилизатора и местом крепления стойки к стабилизатору. т.е кастер задает ВСЕ КРОМЕ СТОЙКИ :) наоборот ее положение регулируют другими деталями подвески :)
  19. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    простите, так как на автомобиле с передней подвеской типа Макферсон, опора пружины задает продольное положение стойки и соответственно продольный угол наклона(кастер). А она, эта самая опора расположена на стойке и закреплена с полощью сварки(скорее всего контактной).
    Подрамник, места крепления рычагов, отверстия под верхнюю опору не являються элементами подвески, хотя и задают практически всю геометрию, в том числе и кастер.
    Длина рычага, стабилизатор и так далее имеют строго определенные размеры, заданные заводом изготовителем и на кастер после запуска автомобиля в производство уже не влияют. Также как и стойка на которую устанавливается тормозные скобы. И соответственно с большими допущениями можно употребить кастер как ось, относительно которой расположен суппорт.
  20. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Не легче было сразу написать, что скобы разные и не растягивать тему на 3 страницы?:shock:
