Q7 4M Тормоза от SQ7
Тема в разделе "Q7", создана пользователем vadost, 29 окт 2017.
  1. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Интересно - можно просто перекодировать Q7 или нужно ставить другой блок ESP?
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    сейчас идёт один блок на всё 4M0614517AABEF (без адаптива) обеспечение 4M0 907 379 Q. надо смотреть конкретный случай.если машина одна из первых то наврядли (до 04.16)
  3. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    То есть, если ПТС выдан 17.11.2016, то блок можно не менять?
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    думаю, только по факту смотреть
  5. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    У меня VCDS 18.2.1 пишет:
    Friday,21,September,2018,19:58:21:01696
    VCDS Version: Release 18.2.1 (x64)
    Address 03: ABS Brakes
    Control Module Part Number: 4M0 907 379 Q
    Component and/or Version: ESP9 Premium H09 0657
    Software Coding: 1C9830B230A20A9691A75898188616A2E6A6DA380C0C50891A18684567655B
    Work Shop Code: WSC 31414
    VCID: 45D458CDD5218C2F021-8010
    Advanced Identification/FAZIT
    Identification: BPA-085
    Date: 20.09.16
    Manufacturer number: 0006
    Test stand number: 4719
    Flash Status
    Programming Attempts(application): 1/0/0
    Flash Date: 00.01.01
    Flash Tool Code(data): 00001 790 31414
    Misc.
    Hardware number: 4M0 907 379 N
    Workshop System Name: J104
    Equipment/PR Code: 0000000000000000
    Dataset Number: 4M0909504M
    Dataset Version: 0002
    End of Line Equipment Level: ------------------
    ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU536K
    ASAM Dataset Revision: 012013
    VCDS Info:
    Labels: 4M0-907-379-PRE-V1.clb
    ROD: EV_ESP9BOSCHAU536K.rod
  6. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Всем спасибо, суппорта поменял. Если кому нужно - старые продаю.
  7. VasMes
    VasMes Участник форума
    31 дек 2016
    178
    Господа!
    А у кого-нибудь на семиместке стоят 18" диски?
    Думаю махнуть себе тормоза от семиместки, но на большие диски переходить не хочу совсем. Поэтому сомневаюсь - влезут ли 375-е тормоза спереди с 18" дисками?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.307
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зачем сомневаться,если в "книжке" написано что влезут.
  9. VasMes
    31 дек 2016
    178
    Книжки могут опаздывать, если вы про инструкцию, а если про супермегапрограммы - там тоже, порой, сложно точно понять нюансы. А так - человек тебе ответил, что у него 7 мест и ездит, положим, зимой на 18" колёсах. Практика подтверждает, что всё в порядке. Данные из нескольких источников сошлись, значит деньги будут ввалены не в пустую.
  10. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    через 20 минут сфотаю Вам на 19 и есть у меня сомнения что 18 встанут
    VasMes нравится это.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.307
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я про книжку которая опаздывать не может,скорей автомобиль опоздает,нежели эта "книжка".:)...пост №108
  12. VasMes
    31 дек 2016
    178
    QUOTE="АндрейР, post: 12240930, member: 4400"]Я про книжку которая опаздывать не может,скорей автомобиль опоздает,нежели эта "книжка".:)...пост №108[/QUOTE]
    У меня Эльзы нет. И из той таблицы следует лишь, что 375 мм. тормозной диск относится к 18", но там не указано и нет пояснения, что с ним совместимы 18" колёсные диски.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.307
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну как не указано..18"-тормоза...рядом прямо буквально написано:"для 19-дюймовых колёсных дисков".
  14. AcidMan
    AcidMan Завсегдатай
    17 фев 2011
    740
    конфигуратор на сайте вам тоже не доступен? 7-местная версия не допускает 18" диски
  15. VasMes
    31 дек 2016
    178
    АндрейР, вижу, написано про 19" рядом, конечно. А про 18" написано не так Почему? Я не пытаюсь придираться, вероятнее всего, вы абсолютно правы, что в 18" диск встанут 375 мм. диски без проблем. Но если кто-то уже это проверил на себе, то это будет дополнительное подтверждение которое поможет не купить гору железа, чтобы потом подавать её потому, что она не подошла. :disappointed:
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.307
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну коды же тоже указаны 1LN,1LP подразумевает(в том числе)что на заводе установлены 18-е колёсные диски.
  17. VasMes
    31 дек 2016
    178
    Мне сейчас с телефона показывает, что самые маленькие по конфигуратору диски идут 19", вообще. :dizzy:
  18. VasMes
    31 дек 2016
    178
    Блин, ну коды я не могу так, с ходу, расшифровать. Настолько разобраться пока как-то духу не хватило, чтобы коды с лёту читать.
    А, может, кто делал уже такую замену:
    - перед с 350 мм. на 375 мм.,
    - зал с 330 мм. на 350 мм.?
    Может поможете список всех необходимых парт намберов для закупки собрать?!
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.307
    A3\8P\2,0Т\Q
    Эти коды "говорят" о том,что с конвейера машина сошла на 18-х колёсных дисках и с тормозами 375(спереди)-зачем их ещё расшифровывать.
    Номера вроде уже давали..."полистайте" эту тему.
  20. VasMes
    31 дек 2016
    178
    АндрейР!
    Чтобы зря людям время не тратить, не поленился и ещё раз, вдумчиво, всю тему прошёлся "от и до".
    Есть комплект part numbers для перехода на комплект от SQ7, а вот с 5-ти местного на 7-ми местный, к сожалению, нет. :shake:
