26 янв 2012 Друзья, проверьте, пожалуйста, на своих А6 как машина тормозит с двух последовательных нажатий на тормоз. Сравните. Прям если просто один раз нажать со средним усилием и два раза подряд - первый совсем чуть-чуть и сразу второй раз со среднем усилием. Одинаково? Или со второго раза на много лучше? Доброго времени, ктото смог побороть первый провал педали тормоза на А6 С7 3.0 ТФСИ?
у меня была такая проблема. На холодную первое нажатие на тормоз очень огорчало. Особенно если на скорости на трассе вдруг резко нужно оттормозиться. Передняя тормозная с завода была TRW с маленькими колодками и с диском 345*30 мм. Купил тормозную от ATE с большим суппортом/колодкой и диском 356*34 мм, поменял тормозные шланги на армированные и все стало как должно быть. Отклик моментальный, усилие на педали и эффективность торможения теперь идеальные как на мой вкус
