Тормоза.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vova-52, 17 июн 2021.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Они на 100/45 были, на А6/45 уже нет.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Без разницы
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.363
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    Я езжу с вут от д2 (с5 такой же вут только есть разница в гтц диаметре его нужен с 25.4мм гтц от мощных моторов)тормоза совершенно другие. Сзади у меня стоят 288 невент от наших мелких моторов. Педалька еще мягкая упора нет а уже дым от колес идет (абс пока не работает оторвал датчик) колдуна нет. Перед диски феби колодки стелокс временно стоят ,сзади диски б.у (со 2машины 2.3 сняты не помню какая фирма) колодки ате. Мотор 2.8 с 160-190 хорошо встает. С 288 тормозами сзади бросила кивать и передизнашиваться стал меньше чутка.
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #24 knyazevpit, 20 июн 2021
    На А6С4 нет регулятора тормозных усилий, максимум там стоят 4A0 611 789 C Проставки
    Дросселя.
    Razer69 нравится это.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Дядя Вова, у тебя же дизель. Может вакуумный насос уже подустал? Вакуум может не очень просто?
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Привет. Я его менял года 4-5 назад. Как раз на той неделе соскочил шланг с него (хомут ослаб) палец подставил - засосал.
  7. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    А это что? Ни разу не попадалась така вещь. Для чего она служит?
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так... Пальцем не понять сколько он ... :)
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Уменьшает отверстие, тем самым уменьшается давление в суппорте.
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Да не, нормально сосет.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Это вещица у суппорта примерно между задней тормозной трубкой и суппортом. Бюргеры паразиты не очень предусмотрели материал для наших дорог для данного устройства. Я как то подлез к нем с ключом и он у меня в руках отломился :) Сделана для замены "колдуна", дроссель так сказать.
  12. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Привет. А где оно стоит? И можно снять?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Привет.Чуть выше ответили.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Все же вакуум правильнее манометром с отрицательным давлением померять. Если уверен... Тут канешь...
  15. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    А мне суппорта задние меняли на той неделе. Сейчас новые стоят. Может попробовать их выкинуть?
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    А зачем?
  17. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    А зачем ты хотел снять?)))
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я случайно полез туда, суппорта когда менял. Пришлось такие же делать но латунные. Заводские реагенты съели. Но было это очень давно... Хотя шок все еще помню, от небольшого усилия дроссель развалился...
  19. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Ну, а если снять будет лучше или пофиг?
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не, лучше не будет. Если работает лучше пусть будет.
