Торможение двигателем на МКПП. Вред или польза?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем net_user, 23 фев 2009.
При торможении коробкой больше вреда или пользы?
  1. Только вред
    0 голосов
    0,0%
  2. Больше вреда, чем пользы
    4 голосов
    6,0%
  3. Только польза
    29 голосов
    43,3%
  4. Больше пользы, чем вреда
    34 голосов
    50,7%
  1. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Может неравномерная выработка диска сцепления, что приводит к неравномерной передаче момента.
    По сабжу. Бездумное, не соответствующее условиям торможение двиглом отражается в первую очередь на сцеплении, во вторую - на самой коробке..
    Польза для тормозов (уменьшение нагрузки) и заряд АКБ за счет использования энергии, для гашения которой необходимо было бы перетирать колодки, если генератор в норме.
  2. --vandal
    --vandal Завсегдатай
    20 мар 2008
    619
    AUDI A4/B6 1.8TQ продана
    А как такое возможно ? Причем когда трогаешься с хх все хорошо, а когда начинаешь активно ездить, начинает проявляться этот косяк.
    Кстати у меня сцепа почти в самом верху хватает (во 2й половине), это норма ?
  3. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    А гарью не пахнет при этом?
  4. --vandal
    20 мар 2008
    619
    Хм гари не замечал... Есть небольшая вонь когда дверь открываешь, но это не сцепа, это толи тормоза толи кат.
  5. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    а вы уверены что дело в сцеплении, а не в инжекторах?..
    а причин износа полно..Причинами рывков могут быть заедание ступицы ведомого диска на шлицах, замасливание дисков(при при износе и повреждении сальников двигателя или коробки передач), повреждение поверхности или коробление нажимного диска.
    "Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить".
  6. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Не понимаю зачем тормозить двигателем?
    Когда ездил на МКП никогда не пользовался специально.
  7. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    ну и не мучайтесь сомнениями, если считаете это не нужным...
  8. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    При езде по серпантину (в горах типа крым), БЕЗ торможения двигателем на спусках не обойтись. Там только двигателем тормозить.
    По городу (на прямой) торможение дв. , это всего лишь манера вождения. При этом берегутся колодки/накладки.
    По сцепе- она, скорее всего, спасибо не скажет. Тут или выжимной (при чатой работе педалью сцепы), или корзина (при торможении двигателем) попросят скорого внимания.
    Приводы (ШРУСы) тоже участвуют в этом процессе. Кстати, на одной ОООО я переставлял приводы с права на лево, т.к. они чаще нагружены в одну сторону.
  9. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Как раз у меня и появился думаю этот осевой люфт,при нагреве двигателя с 60*С появляется еле слышимый звук,если прислушатся,как будто,кто-то отверткой стучит по железу.Но мкпп работает без проблем!О стоимости маховика наслышан:shock:Сколько можно ездить еще с этим стуком?Реально ли найти б/у маховик в рабочем состоянии?Спасибо!!!
  10. Garay11
    Garay11 Участник форума
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    +1000 . Солидарен.
  11. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    зимой тормозить двигателем очень правильно, мне не хватает этого на типтронике(( хоть в S, хоть в D, хоть в ручном режиме - это не торможение двигателем, а черте-чо
  12. Газелист
    Газелист Участник форума
    19 ноя 2005
    458
    А6 2.5ТДи-99
    а почему в опросе нет пункта про монопенисуальность?
