Тормозилки от S4 B5 8D
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем MAX S4, 5 мар 2011.
  1. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    может что то я путаю,, но диск штангелем мерил 28мм, 288 я погорячился)
  2. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    28см толщина?:shock: Ценнег норм, не снижай, тем более с дисками. кстати, на дисках большая выроботка?
  3. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Спасибо Вась), хоть кто то поддержал!
    выборотка максимум 1-1,5мм
  4. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    обычно называют диаметр диска тут он наверное 320мм раз толщина 28мм!
  5. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    всё правильно
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    так на 8Е должнф встать правильно я понял? что переделывать придется? какой пробег у них?
  7. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    всё должно встать без переделок, пробег, если верить тому, что они стояли с самого начала, то около 150т/км,, а так даже и не скажу сколько они проехали (все резиновые элементы целы), полностью рабочие.
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    можно фоток побольше? диски в каком состоянии? диски 320 мм правильно я понял? скобы мне надо какие докупать?
  9. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    вопросов больше не имею...я спросил диаметр, а не толщину. Толщина меня мало волнует, но за 150 тыщ 1мм выработки никак не будет. ДОРОГО. Предложу 5 тыщ без дисков.
  10. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    читать то можем??? это пробег суппортов. они с завода. диски почти новые. вроде так.
    за 5 в другом месте поищите!:nod:
  11. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    фото сделаю, про скобы не подскажу поспрашай сам у кого неть, диски 320мм пробежали около 20т/км,
  12. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    спасибо за разъяснения)
  13. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Приподниму тормозилочки!
    готов сделать скидочку!
  14. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    супорта + диски + скобы + ) = 10000р, могу доставить в регион, кому лень писать звоните 925-009-79-00 макс
  15. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    аппппапап
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а задние суппорта и скобы есть?
  17. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Привет!
    нет задних уже нет!
  18. griffin
    griffin Участник форума
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    Значит во первых что узнал, так это характеристики дисков S4 B5 - 321x30mm.
    Затем поглядел - вроде у С-очных тормозов уши тоже 147мм, а не 95 (или сколько там). Значит налезут и встанут на 8E B6/B7.
    ЗЫ: Но мне лично тормоза с плавающей скобой по множеству причин не нравятся и себе не поставил бы, хотя само предложение адекватное.
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    а чем плавающая скоба не нравится?
  20. griffin
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    MAX S4 ну скажем так тем, что сама конструкция уже устарела, как, например, барабанные тормозишки. У многопоршневой системы плюсы - это лучшее, более равномерное и правильное прилегание колодок с правильной последовательностью (не у всех), уменьшение износа, бОльшее давление, нет изгибающего момента на тормозном диске (который дает скоба), меньшая неподрессоренная масса. А еще мой любимый плюс - некоторые тормоза значительно облегчают процесс замены колодок, который сокращается до отвинчивания 1 маленького болта направляющей, после чего их уже можно менять.
    А минусы - их стоимость значительно выше и несколько более сложный процесс изготовления, но эти минусы к самим тормозам напрямую не относятся. Плавающая скоба ставится как более простое и дешевое решение. Продаваемые тормозишки - это по сути компромисс между одним и другим решением, и я бы лучше рассматривал схему 4-хпоршневых суппортов Brembo на этот диск, нежели апгрейд от S4 B5 или B6 - он будет лучше тормозить.
    Но предложение хорошее, кто не хочет заморачиватся на многопоршневые схемы - поставят, так как затрат минимум, а достигаемый результат оправдает ожидания.
